粘结指数测定仪有几个型号?烟煤报价指数检测仪价格大全 英特仪器厂家详询:138.0392.1769煤炭粘结指数测定仪,化验焦煤G值的设备,煤炭G值检测仪器,测试煤粘结指数的设备,检测煤质粘结的设备,粘结指数化验设备,粘结指数检测仪器
测定炼焦用煤的粘结能力-罗加指数及粘结指数的专用仪器。它由一台电动机通过蜗轮蜗杆减速器带动两个转鼓以每分钟50转的速度转动250圈,使煤样焦块在转鼓内进行强度试验。从而以煤块耐磨度,即对破坏抗力的大小表示试样的粘结能力。
粘结测定仪共有五部分组成,即电动机、减速器、转鼓、计数器、壳体等。仪器内装有电子计数器及控制装置,机器出厂设置转数为250转,实现自动停转,也可以根据特殊要求增加或减少圈数。计数检测采用光电开关,具有无触点、寿命长等特点。
粘结测定仪适合于煤炭、冶金、焦化部门及科研单位的试验室使用。
技术参数:
1.符合国标GB/T5447-2014《烟煤黏结指数测定方法 》和GB/T5449-2015《烟煤罗加指数测定方法》;
2.显示方式 :双LED数码显示,左边显示计数窗口,右边显示时钟窗口,手动复位或设置圈数 ;
3.转鼓转数: 250 转;转数控制范围:1-999转可预置;
4.转鼓转速:50±0.5r/min ;
5.电机功率:120W ;
6.总重量:35kg,主机:20Kg;
7.电源:AC 220V±10% 50Hz ;
8.外型尺寸:主机:480mm×370mm×280mm(长×宽×高)
