[产品供应] 光电式螺纹钢测径仪为螺纹钢的质量监测带来便利
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-3 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  螺纹钢测径仪是以八组光电测头进行全方位检测的外径测量设备,它可对同一截面的螺纹钢进行分析,对横肋纵肋等都能测量计算出来,是螺纹钢轧制生产中不可或缺的测量设备。
  螺纹钢测径仪:
  螺纹钢测径仪性能优势:
  ?测量八个方向同一平面的尺寸,有测径仪的计算处理得到螺纹钢的内径、横肋、纵肋、截面面积等信息;
  ?八轴同时进行高速检测,测量频率在500Hz以上,进行高速检测,可测量高速轧制中的螺纹钢尺寸,测径仪每2ms即可测量同一截面数据1次;
  ? 无旋转、运动部件,无磨损及电火花等,寿命长,维护量少(定制成轻微摆动式测头,径向测量无盲区,摆动幅度小);
  ? 长寿命光源可无故障工作8年以上;
  ? 高精度册量,数字处理;
  ? 完善的分析软件,快速给出综合结果;
  ? 友好的人机界面,操作简便;
  ? 软件系统详细显示轧制工艺所需了解的各种工艺参数如截面形状、尺寸波动曲线、缺陷图、内径趋势图、数据分析结果、历史数据及截面图查询十余种功能;
  ? 大LED显示屏供生产线操作人员实时了解产品尺寸及变化,超差时数字颜色改变,并显示报警状态;
  ? 良好的环境防护设计:抗电磁干扰、防高温、防粉尘等;
  ? 系统可靠性高,即使若干轴向的测量出现故障仍能测量螺纹钢尺寸;
  ? 多种通信接口供选择,RS422/RS485,可与上位机通信,传输测量数据资料;
  ? 测量数据超差报警,测径仪超温报警,热膨胀系数设定;
  ? 测量精度可以达到0.08mm,测量精度高,满足测量需求;
  ? 可检测部分螺纹钢的缺陷。
  ? 具备过钢导槽,正压分流冷却防尘技术,可测量高温螺纹钢的尺寸。
  螺纹钢测径仪用于检测螺纹钢的内径、横肋、纵肋、截面面积信息,并显示测量的各项波形图,并能进行超差报警及尺寸存储传输,是为螺纹轧材在线检测专业研发的产品,为螺纹钢的检测带来具大的便利。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
