[产品供应] 可实现径向调整的大直径测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-3 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代化的生产企业,棒材、管材的生产线已逐步向自动化发展,并且所生产的规格多样,为了实现生产规格内的轧材均能得到有效测量,明智的做法是选择测量范围可调节的测径仪,为此蓝鹏测控采用专利技术研发了大直径测径仪。
  选用可径向调整测径仪的原因:
  1、轧材规格的多样性
  正因为所生产的轧材规格较多,而每种规格的外径尺寸均需得到测量,而购买多个测径仪来适应不同规格的轧材测量,明显大大的增加了成本。
  2、时间
  在更换轧材时,如两个规格相差较大,则需要更换测径仪,这无疑增加了生产时间,降低了效率,并且测径仪为精密仪器,也不适宜常常更换,在更换时易受到磕磕碰碰,造成测径仪内部元器件移位,从而使得测量不准确。
  因此选用可调节径向范围的大直径测径仪更适用于轧制生产线。不占用位置,随时调整测量范围,节约资金,是大直径轧材生产厂家的理想选择。
  为了实现径向调节,大直径测径仪的测头选用间距可调双测头,由两组测头分别测量轧材的边缘外径值,轧材外径值即为所测尺寸加上中间固定尺寸,这样的优点还在于测量精度不会因测量范围的增大而增大,目前大直径测径仪的测量精度可优于0.05mm。
  为了增加双镜筒测头的测量范围,实现测量范围的自动调节,我们在双镜筒测头基础上又增加了一套间距自动调整装置。该装置主要由镜筒托板、直线导轨、精密滚珠丝杠、步进电机和旋转编码器组成。
  当需要调整镜筒的间距时,通过控制系统输入命令,驱动步进电机带动滚珠丝杠即可实现精确位置的调整。调整过程中通过旋转编码器对滚珠丝杠的监测,对调整步数进行校核,形成闭环控制取得精确的调整尺寸。调整后系统将自动计入调整距离,不需要进行间距的校准即可进行测量。测量范围调节方便简单,为生产大直径多规格的轧材企业带来便利。
  大直径测径仪属于测量仪器的一种可实现径向调整的测径仪。大直径测径仪整体结构简单,成本低,可以圆满实现测径仪的径向调整,克服了现有测径仪的不可调整问题,保证了测量精度,是现有测径仪的换代产品。
  看完本篇**对多规格钢管的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
