[产品供应] 线材测径仪制造前需了解哪些数据?
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-4 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LPXJ40.8型线材测径仪是专业的线径测量设备,具备外径、椭圆度、截面图、趋势图、波动图、缺陷图等测量的功能,测径仪是大型设备,其环境恶劣,是根据测量需求进行定制的产品。
  LPXJ40.8型线材测径仪:
  LPXJ40.8型线材测径仪整个系统中测径仪、大LED显示屏、高压离心通风机和备用小车安装在轧钢生产线的现场,主控机柜安放在控制室。
  测径仪采用轨道移动方式安装,下线方向与轧线垂直,当测径仪需要下线维护或检修时,由备用过钢小车补充过钢导槽的空位,不影响轧线正常生产。
  在购买测径仪前,需要告知厂家,生产的轧材测量范围,最大值与最小值,测量精度需要多少,生产速度,达到是否剧烈,现场环境是否恶劣等信息。
  提供数据:
  ★ 设备安装的具体位置
  ★ 过钢导槽的内径尺寸
  ★ 测径仪至控制柜之间的布线距离
  ★ 现场LED屏至控制柜之间的布线距离
  ★ 设备安装现场施工图
  通过以上数据的提供,可以更准确的制造测径仪,使其适合生产现场使用,根据您的测量需求,提供最合适的布置。保证线材测径仪的良好运行。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
