[产品供应] 双向测径仪-提高排线生产效率
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-7 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  排线的应用非常广泛,对其几何尺寸的质量要严格检测,宽度与厚度尺寸均是排线所需检测的重要几何尺寸,为此研发双向测径仪,两组光电测头垂直分布,这样既可以实现排线的宽度测量,同时也能测量排线的厚度尺寸,为排线的几何尺寸测量带来便利。
  双向测径仪是光电测量设备,通过阴影的长度L可分别测出排线的宽度W和厚度H。CCD芯片是测头部件中的光电转换元件,它可以将接收到的光信号转换成电信号。电信号由信号采集电路接收、放大,再进行数字化处理后传输到单片机进行计算。
  双向测径仪是利用光电CCD技术生产的一种非接触式测量技术,它不仅丢弃了传统的利用通用量具进行静态接触式测量的方法,实现了动态连续在线自动非接触式的测量,而且有不易受外界干扰的优点,采用远心平行光源作为光源,利用双光路光电转换原理获取检测信号直接显示结果。是集光、机、电、计算机等于一体的测量仪器。
  双向测径仪采用双轴光学投影法的测量方式,可非接触式测量物体的直径和椭圆度,宽度和厚度等等。双轴测量方式是从两个方向进行测量,精确度更高,使用更便捷。适用于线材,管材,棒材等的在线测量和监控,以及品质检测等。更适合扁平线材,扁平金属材料、排线、扁线等等的测量,可同时测量显示宽度和厚度。仪器具备外部通讯接口RS422/RS485,可接外接显示控制器,PLC 或电脑等。
  双向测径仪采用物方远心平行光源,520nm的绿色光源发出的光受可见光的影响小,适用于各种生产现场。采用非接触式测量,避免接触式测量的排线磨损、测头磨损、接触点弹性变形等因素对测量精度的影响,可获得较高的测量效果,测量速度快,精度高。
  双向测径仪应用于排线的检测当中,对多种规格的排线均可测量,测量精度可达到0.003mm,对0.1mm及以上的排线进行测量,为排线的生产质量与生产效率提升做出杰出的贡献。
  看完本篇**对排线的测量你有什么想法或者建议,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
