数据总是不对
585|6
 楼主| wangzsa 发表于 2018-9-7 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ui, AD, AN, dc, lh
读出数据总是不对,希望大神帮看看:uint ad124s021 ()
{ uint ValH,ValL;
   uint i,j;
   uint return_val=0;//返回值
   uint ad_channel;//ADC通道
   CS1 = 1;
   CS1 = 0; //使能线
  for (j=0;j<4;j++)//循环读两次数据,取4次的值
     ad_channel = 0xc7;//通道1
      ValH = 0;     //数据高位
      ValL = 0;      //数据低位
      SCLK1 = 1;     //时钟线
      for (i = 1; i < 17; i++)
     if(i<9)
     { ad_channel = ad_channel << 1;  //取高位
            DIN = CY;
      SCLK1 = 1;
      SCLK1 = 0;
     SCLK1 = 1;
     if(i>5&&i < 9)
       ValH =(ValH<<1)|DOUT;
           if (i >=9)
      ValL =(ValL<<1)|DOUT;
    return_val+= ((ValH<<8)+ValL);
   CS1 = 1;
   return (return_val>>2);求平均数
yufe 发表于 2018-9-7 13:17 | 显示全部楼层
UINT是8位数据吧?
llia 发表于 2018-9-7 13:21 | 显示全部楼层
是啊,return_val就不止8位了吧?
wangpe 发表于 2018-9-7 13:24 | 显示全部楼层
SCLK1 = 1;
      SCLK1 = 0;
     SCLK1 = 1;
时序不对吧,没有延时吗?
zhuww 发表于 2018-9-7 13:27 | 显示全部楼层
建议和芯片的规格书时序图对照下
zhanglli 发表于 2018-9-7 13:32 | 显示全部楼层
引脚问题
 楼主| wangzsa 发表于 2018-9-7 13:35 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
