关于PC机串口通信问题,欢迎高手来看下
 楼主| prodigals 发表于 2011-8-14 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己弄的新手程序,主要问题处,我加了“注意”两个字的,所以对高手应该很好看清楚哦。谢谢哈,希望解答啊。
#include <REGX52.H>
#include"MAX232_H.H"
#include"MacroAndConst.h"
void main()
InitMax232();
SBUF=0x55;while(!TI)TI=0;         //注意:此处本来应该由PC机发出,我调试的时候,先程序模拟的
SBUF=0xAA;while(!TI)TI=0;
SBUF=0x01;while(!TI)TI=0;
while(1)
   { RI=1;
    if(Txdflag)
   Txdflag=0;
   Serial_Txd(Txdnum);
#ifndef __MAX232_H__
#define __MAX232_H__
调用的头文件
#include <REGX52.H>
可调用变量
extern bit Txdflag;
extern uchar Txdnum[15];
可调用函数
extern void InitMax232(void);
extern void Serial_Txd(uchar *p);
#endif
bit Txdflag=0;
uchar Txdnum[15]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0xa0,0xa1,0xa2,0xa3,0xa4};
/*-------------片内RAM初始化-----------------------*/
TMOD=0X21;
TH1=0XFD;TL1=0XFD;
SCON=0X50;
PCON=0X00;
TR1=1;ES=1;
TH0=0XDC;TL0=0X00;
ET0=1;
EA=1;
uchar i;
for(i=0;i<15;i++)
SBUF=*p++;
while(!TI);TI=0;
/*------------T0中断块---------------------*/
void T0interrupt() interrupt 1
static uchar timercount=200;
TH0=0XDC;
TL0=0X00;
if(--timercount==0)
timercount=200;
Txdflag=1;
/*-----------------串口中断块------------------*/
void Serial_Int() interrupt 4
uchar temp;
ES=0;
if(RI)                                              // 注意:为什么一直进不了这个if()里面??我直接将RI=1。或者把RI换成1,都进不去
    temp=SBUF;RI=0;
    if(temp==0x55)
  while(!RI);
  temp=SBUF;RI=0;
  if(temp==0xAA)
    while(!RI);
    temp=SBUF;RI=0;
    if(temp==0x01)
   P1=~temp;
   TR0=1;
    else ES=1;
    else ES=1;
   ES=1;
另外,想找个网络上的师傅,不知道那位DX看得起在下的
 楼主| prodigals 发表于 2011-8-14 21:20 | 显示全部楼层
1.程序是这样的,由PC机发出55H,AAH,01H
2.当单片机接受完这3个数据后,将LED1点亮,并且开启T0定时
3.每隔2S,单片机向PC机发送15个字节的数据;
问题关键是:为什么不能进入if()
    按道理,我将SBUF装入数据,RI就应该置位;然后取数据,RI再清零,如此执行下去啊......
    疑惑啊
 楼主| prodigals 发表于 2011-8-14 21:21 | 显示全部楼层
自己顶起,看了的人,一定要顶一个,谢谢
再顶一个
 楼主| prodigals 发表于 2011-8-14 21:22 | 显示全部楼层
谢谢,在线等待啊。
相信哥咯 发表于 2011-8-14 22:36 | 显示全部楼层
while(!TI)TI=0;
一直卡在这里?
bobo1957 发表于 2011-8-14 22:56 | 显示全部楼层
你的中断有没有打开啊!
柳江蔗农 发表于 2011-8-14 23:50 | 显示全部楼层
楼主哥,发送数据的SBUF和接收数据的SBUF虽然地址是一样,但是在读写时对寄存器的操作不是同一个寄存器,你写数据进入SBUF,在发送完成后TI置1.如果串口接收到数据,那么RI置1,你这样写SBUF不会把RI置1吧,另外接收为什么不采用状态机方式?
mohanwei 发表于 2011-8-14 23:58 | 显示全部楼层
while(!TI)TI=0; ????????
很黄很暴力:lol
huanben 发表于 2011-8-15 08:26 | 显示全部楼层
8# 柳江蔗农
你好 串口接受用状态机是怎么样的思路? 我想在都采用中断,觉的不怎么合适啊///
caner_hn 发表于 2011-8-15 08:26 | 显示全部楼层
很黄很暴力:lol
while(!TI);TI=0;
没问题吧?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sxhhhjicbb + 1
查看全部评分
huanben 发表于 2011-8-15 08:28 | 显示全部楼层
8楼正解,
LZ应该在把51的书,串口方面的在翻一下。
 楼主| prodigals 发表于 2011-8-15 09:02 | 显示全部楼层
嗯
1.while(!TI)TI=0;
这个问题我注意到了,手误了while(!TI);TI=0;
2.8L的说的问题,我刚调试的时候发现了,是有问题的(就是RI和BI会重复一直中断,那么SBUF里面的值不能按照55,AA,01一气存放,也就是会被打断,这是以前对概念不清导致的)
3.状态机是什么,希望讲解一下,谢谢
mohanwei 发表于 2011-8-15 09:04 | 显示全部楼层
新手不要乱搞风格……
用KR风格把代码格式化一遍再看吧。
如果是这样你绝对不会写错:
while(!TI)
TI=0;
 楼主| prodigals 发表于 2011-8-15 09:04 | 显示全部楼层
回6L:
   能进中断的,你说打开没?
   ES=1;ET0=1;EA=1;
zwy65182899 发表于 2011-8-15 09:19 | 显示全部楼层
围观一下
peigang 发表于 2011-8-15 15:24 | 显示全部楼层
楼主写代码的时候注意一下格式。
你写的很乱,
另外多看看51基础书籍
dfhqgd 发表于 2011-8-15 16:00 | 显示全部楼层
呵呵 你的那个WHILE(!TI) 后面应该跟一个分号,正确的写法如下
while(!ti);
ti = 0;
 楼主| prodigals 发表于 2011-8-15 17:51 | 显示全部楼层
回14L:
         KR风格是指什么啊,没听说过呢
         while(!TI){;}TI=0;和while(!TI);TI=0;有区别吗??
回17L:
       程序乱?那应该怎么写,能给个模版吗?
