关于这段代码,请大家指点一下,实在搞不清楚。
 楼主| cyberbill 发表于 2018-9-11 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个SPI MASTER的实现,来自altera的DEMO请看图片蓝色区域,为什么是处理的频率激发,而不是WR和RD?
好几个激发也是来自处理器的频率,问题是cpu如果频率很高,岂不是有问题
而且我实际在epm240测试过,如果写入WR的信号持续几十个毫秒,出来的波形不正确,WR是要很短的时间才行
是不是哪里错了?
完整代码请看这里
kdurant 发表于 2018-9-11 13:55 | 显示全部楼层
基本语法理解不过关!
pro_clk的上升沿来,就去执行一次下面的语句。
wr,rd之类的使能信号,一般一个周期就够了
 楼主| cyberbill 发表于 2018-9-11 15:05 | 显示全部楼层
基本语法理解不过关!
wr,rd之类的使能信号,一般一个周期就 ...
为什么不写成
always @ (posedge WR or posedge RD) begin
    if (CS) begin
        case (addr)
        2'b00 : if (WR) control <= data_in;
        2'b01 : if (RD) data_out <= status;   // Void
        2'b10 : if (WR) txdata <= data_in;
        2'b11 : if (RD) data_out <= rxdata;
        endcase
    end
end
cll 发表于 2018-9-11 20:15 | 显示全部楼层
为什么不写成
不要使用多时钟  wr  rd  可以做为时钟使能
cll 发表于 2018-9-11 20:17 | 显示全部楼层
如果写入WR的信号持续几十个毫秒 。。。。 可以使用微分电路处理wr  使它只有一个时钟宽度
kdurant 发表于 2018-9-13 12:49 | 显示全部楼层
为什么不写成
对于简单的应用,这样写结果也可能是对的。
复杂设计时,多时钟会让你的时序乱糟糟的
bioger2 发表于 2018-9-13 12:54 | 显示全部楼层
我觉得你去理解下什么的同步逻辑和异步逻辑吧,看看他们之间的比较,应该就明白了
mack12345 发表于 2020-8-7 17:42 | 显示全部楼层
兄弟多学学基本概念
