一个multisim10的仿真问题
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-7-3 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入信号1500Hz&nbsp;5V的方波.<br /><br />滤波器为butterworth&nbsp;LPF,fp=500Hz<br /><br />输出加个隔直电容,输出为什么还有2.5V偏置?<br /><br />是不是软件设置有问题?
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-7-3 14:06 | 显示全部楼层
yddz1 发表于 2008-7-4 16:17 | 显示全部楼层
难道不正常吗?
看你的波形,你在方波发生器里的设置肯定是这样的:幅度是2.5V,偏移也是2.5V,而占空比就是默认的50%。于是就产生你说的“5V的方波”。经过有源滤波,输出的直流就应该是2.5V呀。<br /><br />另外,好象通常说“5V的方波”,一般是指+、-都是5V。<br />还有,若想滤波效果好,截止频率应尽量低些,&lt信号频率的4倍以上更好。
sunhongchao 发表于 2011-8-6 17:43 | 显示全部楼层
好像是示波器接错了
