不得不说N76E003的功能在8051内核单片机中功能已经是非常强大了,并且官方开提供了BSP 开发库,这些都是可以直接在官网中直接找到的。对于N76E003的ADC,因为作者没有用过很早之前的版本,作者使用的时候官方已经提供了VBG反推VDD的例程,但是这种做法还是有一些缺陷,因为内部的乘除法运算对于一个8位的单片机来说还是有一定的困难的。但是在实际项目中应该都是需要使用到多个通道轮流采集的情况,所以,在此贴出本人写的在多个通道轮流采集的方法。 i - f(ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK==gAdcActivingChannel)
- {//通道0的宏定义,gAdcActivingChannel是定义的一个全局变量用来进行通道转换,定义的时候赋初值
- //为ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK
- //ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK:我定义的是8
- Enable_ADC_BandGap;
- if(ADC_WORK_MODE_LOADING_VOLTAGE_MSK ==gAdcActivingChannel)
- {//宏定义的内容满足宏定义的要求即可,这个宏定义的是5
- Enable_ADC_AIN5;
- if(ADC_B_LOADIND_MSK ==gAdcActivingChannel)
- {//这个宏定义的是1
- Enable_ADC_AIN0;
- clr_ADCF;
- set_ADCS;
- if(ADCF==1||ADCS==0)
- switch(gAdcActivingChannel)
- case ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK:
- gVbgAdcResult = (ADCRH<<4) + ADCRL;//获取ADC的采样值
- clr_ADCEN;
- gAdcActivingChannel=ADC_WORK_MODE_LOADING_VOLTAGE_MSK;//跳转到下一个通道
- break;
- case ADC_WORK_MODE_LOADING_VOLTAGE_MSK:
- gAdcLoadingVoltResult1=(ADCRH<<4)+ADCRL;
- clr_ADCEN;
- gAdcActivingChannel=ADC_B_LOADIND_MSK;
- break;
- case ADC_B_LOADIND_MSK:
- gAdcBLoadingVolt=(ADCRH<<4)+ADCRL;//读取该通道转换的值
- clr_ADCEN;
- default:
- gAdcActivingChannel=ADC_BAND_GAP_VOLTAGE_MSK;
