在精密光学测量系统中,由于普通光学镜头会存在一定的制约因素,如影像的变形、视角选择而造成的误差、不适当光源干扰下造成边界的不确定性等问题,进而影响测量的精度。而远心镜头(Telecentric镜头)能有效降低甚至消除上述问题,非常适合被应用于测径仪上进行外径尺寸的检测。
光电测径仪是在线外径测量设备,物方远心平行光源能够提供高平行度的光源,非常适合外径、厚度、宽度等的测量。光电测径仪的测量精度以达到0.003mm。
光电测径仪:
光电测径仪采用的远心镜头具有高平行度、高均匀性、更好的景深与远心度。并且能消除边界效应、提高对比度,远心平行光源作为背光源使用,特别适合圆形物体的使用,使圆形物体的边缘更锐利和清晰。
物方远心平行光源优势:
高影像分辨率
近乎零失真度
无透视误差
远心设计与超宽景深的光源
光电测径仪利用远心平行光源能得到真实的外径尺寸,减小虚影,提供更高精度的测量,相较于扫描式激光测径仪来说,更适合动态测量。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
