检测秸秆颗粒热值的设备有哪些准确的生物质热值检测仪器?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试生物质颗粒热值的仪器,化验生物质燃料热量的设备,木屑热值检测设备,检测稻壳热值仪器,木炭颗粒热值检测仪器。
热容量精密度:≤0.1% 温度分辨率:0.0001k 电源:220V(-15%-10%),50Hz 具有诊断功能,自保护、自诊断功能。 所有数据实测,真实、客观,不采用软件校正改变测试结果。 PCI总线通讯技术,可一机多控,相互间测试互不影响。 强大的数据处理、报表统计与打印功能,可联网、联天平。 立式结构,水量大,每次实验外桶水温变化<0.1k(优于国标要求),热容量精密度和准确度符合国标要求。 自动调水温(终点时内桶比外桶温度高1k左右,符合国标8.24要求)、定水量、自动检测总水量,实验全过程自动完成,测试效率高。
标定
1、用不锈钢坩埚在万分之一电子天平(120.4型)根据标准物质1.00±1g
2、把不锈钢坩埚放入热值测试仪的氧弹桶的中心电极上,镍络点火丝卡在氧弹上,棉线搭在点火丝上再棉线连接到生物质里,加入十毫升蒸馏水装好氧弹,充氧气2.8-3.2Mpa约20min。
3、放入热值测试仪、热值测试仪的主机器里
4、在机器上按标定键,输入重量,再按标定键,机器自动开始工作,约十五分钟后自动打印结果。
注意:三个月标定一次。
热值仪的量热系统中,除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热,而且各自的吸热情况不一样,各种因素比较复杂,不可能依靠简单的数学计算获得,只能采用已知热值的基准物来实际标定出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量,也就是标定出量热仪的热容量。
热容量标定的有效期为3个月,但在以下情况发生时,应立即重新标定
