[求购信息] 回收FSV13说明书
 楼主| 18797144752 发表于 2018-10-10 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
hz, CD, CDMA, DM, DMA
长期FSV13回收,二手FSV13收购
回收FSV13,回收R&S FSV13 13.6GHZ信号及频谱分析仪
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431 王生:13318450786
FSV13回收、FSV13价格、二手FSV13、哪里回收FSV13;
简介
R&S?FSV 及 R&S?FSVA 是多功能信号及频谱分析仪系列,适用于参与射频系统的开发、生产、安装以及维修的用户。
R&S?FSV 是适合所有的通用测量任务(试验台、生产及现场应用)的理想仪器。 该仪器提供符合最新的蜂窝及无线标准的数字调制分析,可在最高 160 MHz 的分析带宽下测量组件、芯片组及基站。
典型测试任务涵盖符合标准的频谱发射模板测量以及杂散及相邻信道泄漏比 (ACLR) 测量。
测量应用(涵盖 EMI 诊断、相位噪声、噪声系数、模拟解调及矢量信号分析)使通用 R&S?FSV 提供的功能更为全面。
主要特点
·频率范围最高为 4/7/13.6/30/40 GHz
·最高 160 MHz 信号分析带宽
·基于触摸屏的用户界面,操作便捷直观 (5 GHz)
·0.4 dB 电平测量不确定性(最高 7 GHz)
·在 10 kHz 频率偏置下,相位噪声为 –110 dBc (1 Hz)
·+15 dBm 三阶截止点 (TOI)
·在 1 Hz 带宽条件下,显示平均噪声电平 (DANL): –155 dBm(在 1 GHz 条件下),–147 dBm(在 30 GHz 条件下); 带 R&S?FSV-B24 前置放大器: –162 dBm(在 30 GHz 条件下)
·涵盖相位噪声、噪声系数、矢量信号分析、模拟解调、EMI 诊断的通用测量应用
·支持 LTE(包括 LTE Advanced)、WLAN(包括 IEEE 802.11ac)、WCDMA/HSPA+、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000?/1xEV-DO、Bluetooth? 的无线测量应用
·在使用谐波混频器的情况下,频率最高达 500GHz
·使用可拆固态盘或硬盘驱动器,以确保测试数据的机密性
支持的技术
WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac
WCDMA / HSPA / HSPA+
3GPP LTE
GSM/EGPRS/EDGE/EDGE Evolution/VAMOS
CDMA2000? 1xEV-DO
CDMA2000? 1xRTT
TD-SCDMA
AM
FM
PM
规格
频率
频率范围        R&S?FSV4        10 Hz 至 4 GHz
        R&S?FSV7        10 Hz 至 7 GHz
        R&S?FSV13        10 Hz 至 13.6 GHz
        R&S?FSV30        10 Hz 至 30 GHz
        R&S?FSV40        10 Hz 至 40 GHz
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
