[产品供应] USB转I2C适配器 模块 USB-IIC/GPIO/PWM/ADC 支持Android 安卓
 楼主| junyi12 发表于 2018-10-11 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:ViewTool/纬图
型号:VTG200A
典型应用:
- I2C总线设备,芯片控制、调试;
- I2C接口传感器测试;
- I2C存储器EEPROM数据读写;
- I2C总线设备故障检测维修;
- PMBus和SMBus总线接口芯片控制;
- 协助开发I2C主机程序;
- 脉冲计数器;
- 模拟电压测量,GPIO输入输出控制;
- PWM信号输出;
- USB转双串口/TTL(兼容RS485总线模式);
功能:
- 支持Windows、Linux、MAC OS三大主流系统;
- 支持Android(安卓)和Raspberry Pi(树莓派);
- USB总线供电,无需外接电源,5V和3.3V电源输出,最大电流可达500mA,带短路保护;
- 可作I2C总线主机(Host/Master)或从机(Slave),实现USB和I2C总线双向适配转换;
- 2通道硬件I2C(标准模式),8通道软件I2C(GPIO模式),硬件I2C频率可达1.2MHz,软件I2C频率可达400KHz,频率任意可调;
- 支持PMBus和SMBus,提供专门针对两种总线的接口函数库;
- 多套免费上位机软件,应对不同用户实际需求,与LabviEW无缝挂接;
- 支持USB-SDI12、USB-EasyScale、USB-UART总线转换,支持计数器、PWM输出、ADC采样、GPIO输入输出控制等功能;
- 同一台PC可接入多个USB-I2C适配器同时进行工作(最多可支持100个);
- 支持USB-RS485,输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps;
- 用户可免费更新、升级软件,同一个硬件通过软件更新实现不同功能(如USB-I2C适配器更新为USB-SPI或USB-CAN适配器);
- 完全开放底层接口函数,可二次开发,提供详细的函数说明文档及各种语言平台的应用实例(Labview、C#、VC、Qt、Python、Labwindows/CVI、C++ Builder、VB、VB.NET、Delphi、CodeBlocks、GCC、Eclipse、Android Studio等);
性能:
- USB总线供电,USB2.0通信接口;
- 2通道硬件I2C(标准模式),8通道软件I2C(GPIO模式),硬件I2C速率1.2Mbps,软件I2C速率400Kbps,总线速率任意可调;
- 8路ADC(12bit)模拟电压信号(0~3.3V)测量,最大采样率1MHz;
- 16路GPIO,可配置为输入输出管脚,所有管脚兼容TTL电平;
- 4路脉冲计数器输入通道,可对脉冲上升沿、下降沿进行计数;
- 2路UART,可输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps;
- 8路PWM信号输出,输出占空比可调(0%~100%),输出频率可调(1Hz~20MHz);
- 16路EasyScale总线信号输出,可对总线时序进行调节;
- 2路SDI12总线输出(需要外接收发器),有专门针对SDI12的命令发送和接收函数量;
- 安全电压范围:0~5V;
- 硬件部分尺寸:103mm×53mm×28mm,硬件部分重量:约200g;
- 工作温度范围:-40℃~85℃;
软件简介:
USB-I2C Classic:最基本的I2C数据发送和接收(支持从机模式),推荐在对数据处理不复杂或数据量不大的情况下使用;
USB-I2C Classic(Android):可实现I2C总线数据收发,Android端也有相应的接口函数库;
USB-I2C EEPROM:专门对I2C接口的EEPROM存储器进行数据读写,在对I2C接口的EEPROM芯片进行数据烧写或者读取的时候非常方便,该软件只能在标准I2C模式下使用,可以在软件界面上修改EEPROM芯片地址;
USB-I2C Extend:数据发送或读取可预先编辑在一个列表中,软件即可按照列表编辑的操作方式进行数据读写,推荐在对I2C接口芯片需要进行较为复杂的控制时使用该软件;
USB-I2C PMBus:专门针对PMBus和SMBus总线控制的软件,按照PMBus&SMBus总线协议收发数据,可针对某个SMBus或PMBus总线芯片编辑好命令列表,软件即根据命令列表进行数据收发(也可作为常规的I2C总线数据收发);
应用实例简介:
适配器通过控制MPU6050加速度传感器实现加速度值和温度值测量,并以波形方式显示;
适配器通过控制BMP180气压传感器实现大气压强、环境温度测量,同时程序内部根据气压值算出当前海拔高度;
适配器通过控制MLX90614传感器实现红外测温,同时也获取传感器内部寄存器的值;
适配器通过控制AM2311/AM2321B传感器实现温度、湿度测量,温湿度值可实时显示,也能显示历史波形数据;
适配器通过控制TCS3414传感器实现一个颜色识别器;
支持系统:
- Windows 10、Windows 8/8.1、Windows 7、Windows XP、Windows 2000、Windows Server
- Linux、Android、Raspberry Pi
- MacOS/Darwin、NetBSD、OpenBSD、FreeBSD、Solaris
产品包含:
- Ginkgo USB-I2C适配器 x 1
- USB数据线 x 1
- 杜邦线 x 20
- 高精度测试夹 x 10
- 纬图系列产品快速指南 x 1
该产品支持用户定制(点击进入):
- 让您以最小的成本资源开发,从而更专注于产品核心竞争力;并且您的终端客户能够轻易的和您的底层嵌入式系统环境接口;
- 专门针对您的竞争优势而设计;
- 低成本、简单易用;
https://trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?spm=a1z09.3.0.0.40134a7f5vgAc5&trade_id=196611825012225934
