[产品供应] 纬图 USB-CAN分析仪 中继 兼容ZLG CANopen DeviceNet J1939分析
 楼主| junyi12 发表于 2018-10-12 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:纬图Ginkgo USB-CAN接口适配器
品牌:ViewTool/纬图
型号:VTG203B
典型应用:
- 通过PC的USB接口对CAN总线网络进行数据发送和接收
- 工业现场CAN网络数据监控
- 汽车CAN总线应用
- CAN网络诊断与测试
- CAN网络数据采集、数据分析
- CAN总线-USB网关,延长CAN总线的网络通讯长度
- USB接口转CAN网络接口
产品特色
- 支持Linux、MAC OS、Windows、Android四大主流系统,支持树莓派(Raspberry Pi);
- 双通道、透明传输、支持中继、无限升级、2500 VRMS隔离、8kV静电保护;
- 支持CANopen、SAE J1939、DeviceNET、iCAN等高层协议分析,同时支持用户自定义协议分析;
- 双通道发送速度可同时达到8000帧/s以上,接收永不丢帧;
- 采用32位高性能120M主频ARM处理器,支持真正的全速USB传输,128K的SRAM可缓存5000帧CAN数据;
- 采用TI最新的电磁隔离技术,高集成度,可靠性更高;
- 多套免费PC端软件,应对不同用户实际需求;
- 支持先进的IAP(在线编程)技术,用户可永久免费升级最新固件和软件;
- 同一台PC可接入多个USB-CAN接口适配器同时进行工作(最多可支持100个);
- 支持ZLG CANalyst-II分析仪CANpro协议分析平台最新版本(V1.46)实现对高层协议数据的解析和分析;
- 用户可免费更新、升级软件;
- 完全开放底层接口函数,可二次开发,提供详细的函数说明文档及各种语言平台的应用实例(Labview、C#、VC++、Qt、Python、Labwindows/CVI、C++ Builder、VB、VB.NET、Delphi、LabView)的二次开发应用模板、例程及文档;
驱动已通过微软数字签名认证,Win8及以上版本系统无需再禁用数字签名即可正常使用。
中继、透明传输
中继作用
1. 延长数据传输距离;
2. 实现信号隔离;
3. 把CAN中继器接入CAN网络,在不断开CAN网路的情况下,分析CAN网络的收发情况,便于进行协议分析。
性能参数
参数名称         参数描述
供电方式         USB接口供电
通道数         2通道
支持USB协议         USB2.0,兼容USB1.1
CAN协议版本         CAN2.0A,CAN2.0B
终端电阻         每通道120欧终端电阻选择性接入
隔离电压         总线2500 VRMS隔离,电源3000 VRMS隔离
总线故障保护电压         -27V至40V
接口静电保护电压         Air - 15kV,Contact - 8kV
支持波特率         20Kbps到1Mbps范围20个标准波特率可选,可自定义波特率
数据发送速度         高于8000帧每秒(标准ID数据帧,8字节数据)
数据接收速度         双通道同时接收不丢帧
接收缓冲区大小         每通道1800帧缓冲区
中继模式         CAN1到CAN2,CAN2到CAN1,CAN1和CAN2双向中继
软件协议分析         CANopen,DeviceNet,J1939,iCAN,自定义协议
支持系统         Linux、MAC OS、Windows、Android
二次开发         提供底层接口函数库,包括使用说明和文档
回路延迟时间         150ns(典型值)
工作温度         -40℃到85℃
支持系统:
- Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows Vista、Windows 2000、Windows Server
- Linux、Android
- MacOS/Darwin、NetBSD、OpenBSD、FreeBSD、Solaris
产品销售清单:
- Ginkgo USB-CAN接口适配器 x 1
- USB数据线 x 1
- 纬图产品快速指南 x 1
