DSP28335运行时间长后无法进入CAN中断
 楼主| Bjorn 发表于 2018-10-24 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP28335的CAN通信,在运行2.5小时左右时,CAN轮询发送正常,但是接收中断进不了了,复位以后才能正常工作,为什么啊,在线等大神帮助
Rollo 发表于 2018-10-24 21:21 | 显示全部楼层
要么中断程序有问题,要么中断系统时延不够
Rangar 发表于 2018-10-24 21:29 | 显示全部楼层
中断系统时延不够是什么意思?
Stannis 发表于 2018-10-24 21:40 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我也遇到这个问题了,我大概1小时左右就中断接收就挂了,发送正常
你好,你的这个问题解决了吗,我也遇到了,请指教一下这个怎么解决  发表于 2022-3-14 14:55
Brand2 发表于 2018-10-24 21:53 | 显示全部楼层
解决了没?我的一个半小时,就卡死了
你好,你的这个问题解决了吗,我也遇到了,请指教一下这个怎么解决  发表于 2022-3-14 14:54
shugui007 发表于 2018-12-10 16:00 | 显示全部楼层
可能是中断优先级问题,可以尝试将can中断优先级设置为最高
zyynpu 发表于 2019-12-13 23:00 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我也遇到这个问题了,我大概1小时左右就中断接收就挂了,发送正常 ...
您好,想请教一下您您最后是怎么解决的呢?
Fortware 发表于 2022-4-14 09:12 | 显示全部楼层
Fortware 发表于 2022-4-14 09:15 | 显示全部楼层
Fortware 发表于 2022-4-14 13:35 | 显示全部楼层
Fortware 发表于 2022-4-14 13:36 | 显示全部楼层
Fortware 发表于 2022-4-14 13:38 | 显示全部楼层
中断系统时延不够是什么意思?
