[产品供应] 市场上生物质颗粒发热量检测设备哪个牌子拥有先进的技术
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-10-25 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上生物质颗粒发热量检测设备哪个牌子拥有先进的技术 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769生物质颗粒热值检测仪器,化验生物质压块热值的设备,锯末颗粒热量检测仪器,木屑颗粒热量化验仪器,稻壳颗粒压块热量测定仪,测试生物质燃料发热量的仪器,检测木材木炭颗粒热量的设备,生物质发热量测定仪,生物质热量检测仪
执行标准与原理:
依据NY/T12-1985《生物质燃料发热量测试方法》的规定发热量在氧弹热量计中进行测定。将一定量的分析试样在充有过量氧气,热量计的热容量通过在相似条件下一定量的基准量热物来确定,根据试样点燃前后量热系统产生的温升,并对等附加热进行校正后即可求的试样的发热量。
技术特点 :
循环水系统,可连续不间断实验,自动使水温保持相对恒定,无须人工调节水温。减少环境对试验结果的影响。令实验结果更加准确。
采用先进的USB接口,即插即用,降低了对计算机的要求,更加方便由一台微机控制多台量热仪或与其它仪器组成综合测试仪,实现一机多控。
采用创新、高精度电子量杯,无须人工称量水重,自动测量内筒水量。重复误差<0.5g,水量更准确,试验时间更短、快速准确、操作简单方便。
点火丝自动判别功能,准确判断出点火丝的不良状态。
标准化管路设计,极大地缩短管路,管路更加合理,实验结果更加准确。
采用特制的排放水接口,仪器排水、换水更加方便、快速。
可联电子天平,可联网实现远程数据共享。
1、电源电压:AC220V±10%50Hz;
2、大使用功率:80W;
3、环境温度:(10~35)℃,湿度≤80%;
4、仪器热容量:约10000J/K;
5、热容量重复性误差:≤0.2%;
6、测温范围:(4.5-42)℃;
7、温度分辨率:0.0001℃;
8、氧弹容积:300ml;
9、内筒容积:2000ml;
10、氧弹密封性:充氧压力2.5~3.5MPa
