[产品供应] 润丰源分享离子风机工作原理是什么?
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-10-25 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  润丰源分享离子风机工作原理是什么?
  众多周知离子风机的作用主要是除静电,它在许多生产中能具有出众的除静电性能,防止静电污染及破坏,是除静电的绝佳设备。但问起离子风机的工作原理,大多数人都是哑口无言,下面润丰源电子给大家普及一下离子风机的工作原理吧。
  离子风机的主要作用是除静电,具有出众的除静电性能,防止静电污染及破坏,是电子生产线、维修台等个人型静电防护区域的理想设备,是专为局部区域而设计的。具有体积小,重量轻,安装方便等特点。
  离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流,中和掉物体上所带的电荷。当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸收气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸收气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
  离子风机的主要作用是除静电,具有出众的除静电性能,防止静电污染及破坏。是电子生产线,维修台等个人型静电防护区域的理想设备。是专为局部区域而设计的。具有体积小,重量轻,安装方便等特点。可采用积木式安装,适用于各种场所。 一般离子风机分为台式离子风机,卧式离子风机,悬挂式离子风机,微型离子风机。
  怎样检测离子风机性能的好坏?离子风机都有一个平衡电压,这个平衡电压是利用离子风机测试仪.平衡电压是离子风机的一个很重要的性能!它反映了离子风机工作时候会给其作用物体带来的静电危害,也就是会在这个物体上产生的静电压。如果这个电压不超过ESD敏感器件的抗静电能力,就是安全的。目前的离子风机的平衡电压可以做到只有几伏,因此对于多数情况来说,都是安全的。
  离子气流覆它会吸收气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。 风力调节范围宽,有专门的离子发射清洁器。 有专门的冷风加热装置。电离指示器 风机有良好的接地保护。
  以上介绍能帮助大家理解离子风机的工作原理特点以及如何评定一个离子风机是好是坏。大家可能最关心的便是离子风机是否安全,在这里小编告诉大家只要是正规的产品在正常操控没出现故障的情况下是不会有危险的情况发生的,所以对于这点大家可不必担心。
  深圳市宝安区润丰源电子厂从事离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!网站:http://www.esd-hzr.com/
