美能达 Konica Minolta CS-200 色彩亮度计
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)王生:13318450786
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
产品介绍
精确度近似分光辐射亮度计的光源入射色度计
CS-200可以实现堪比分光镜型仪器的高精确度辉度和色度测量,同时保留了三刺激型仪器简单、易用和实惠的特点。
CS-200配备40个传感器,并使用与肉眼灵敏度相符的光谱灵敏度特性曲线(等色函数)进行计算。通过这种最新开发的光谱拟合方法,可以获取较传统三刺激式色度计更为准确的三刺激值(红、绿、蓝的XYZ),实现卓越的精确度。
可以对大范围的辉度级别(从0.01 cd/m2的低辉度到20,000,000cd/m2的高辉度,测量角度为0.1°)进行测量。
可选择三种测量角度:1°、0.2°和0.1°。可根据被测目标(从显示设备或其它需测量大面积的物体到汽车音频控制面板、汽车仪表盘和小型LCD等需测量小面积的物体)切换测量角度。
?应用领域
各种类型的光源都可使用CS-200进行测量,例如信号灯、红绿灯、机场照明、灯、LED、显像管、LCD、PDP等几乎所有发光的物体。由于信息科技业务的发展促使市场对多样化媒体的需求渐渐增加,加之数字广播全面服务的展开,以等离子显示屏和LCD为中心的各种显示设备的研发工作已加快步伐。LED技术的创新已经为LED产品的开发带来重大突破,包括红绿灯、反射LCD的背光及大尺寸户外显示屏幕等。
产品特点
全新自动模式
全新的自动模式可根据被测物体的辉度调整测量速度。以某些测量速度测量时可能无法获取必要的精确度,尤其是在低辉度情况下。全新的自动模式将自动选择最佳的测量速度以提供CS-200的最优性能,从而更加轻松地获取较高的测量精确度。
主要用途
CS-200可以用于测量各种光学设备(如LCD、PDP、有机EL和FED)以及光源(如LED和灯)的辉度和色度。
主要特征
测量范围广,覆盖低辉度和高辉度。
性能堪比多款分光辐射亮度计
机身紧凑轻巧。另可通过电池供电。
测量角度可选
提供数据管理软件CS-S10w标准版本和可选的专业版本。
其它功能
通过输入频率值可使测量与显示设备同步。测量速度可选(自动、有限自动、手动、超快、快速、慢速和超慢)带背光的大液晶显示屏 USB 1.1 通信
数据存储:101个已测值(可指定9个字母的ID)和20个参考值
用户校正:20个通道
