[技术求助] 输出功率越大者啸叫越甚之,小功率者则表现不一定明显.
 楼主| lizye 发表于 2018-11-6 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiahy 发表于 2018-11-6 20:23 | 显示全部楼层
曾在一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求
shimx 发表于 2018-11-6 20:26 | 显示全部楼层
补充一点,当变压器的设计欠佳也有可能工作时振动产生异响.
zhaoxqi 发表于 2018-11-6 20:29 | 显示全部楼层
PWM IC接地走线失误
heweibig 发表于 2018-11-6 20:31 | 显示全部楼层
嗯,通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,
jiajs 发表于 2018-11-6 20:34 | 显示全部楼层
对,用过SG6848试板,由于当初没有透彻了解IC的性能,凭着经验便匆匆layout, 结果试验时竟然不能做宽电压测试.悲哀呀!
spark周 发表于 2018-11-6 20:38 | 显示全部楼层
光耦(Opto Coupler)工作电流点走线失误
dengdc 发表于 2018-11-6 20:41 | 显示全部楼层
啥意思
heweibig 发表于 2018-11-6 20:44 | 显示全部楼层
当光耦的工作电流电阻的位置连接在次级滤波电容之前时也会有啸叫的可能,特别是当带载越多时更甚.
heweibig 发表于 2018-11-6 20:47 | 显示全部楼层
还有基准稳压(Regulator)IC TL431的接地线失误
zhaoxqi 发表于 2018-11-6 20:50 | 显示全部楼层
同样的次级的基准稳压IC的接地和初级IC的接地一样有着类似的要求,那就是都不能直接和变压器的冷地热地相连接.
zhaoxqi 发表于 2018-11-6 20:53 | 显示全部楼层
如果连在一起的后果就是带载能力下降并且啸叫声和输出功率的大小呈正比
jiajs 发表于 2018-11-6 20:58 | 显示全部楼层
空载,或者负载很轻时开关管也有可能出现间歇性的全截止周期,开关变压器同样工作在超载状态,同样非常危险
zhenykun 发表于 2018-11-6 21:01 | 显示全部楼层
连接在滤波之后不会影响及时性吧
zhanghqi 发表于 2018-11-6 21:05 | 显示全部楼层
反馈没做好也有可能会产生啸叫。
wyjie 发表于 2018-11-6 21:08 | 显示全部楼层
午夜粪车 发表于 2018-11-6 21:13 | 显示全部楼层
一般都是电感不匹配导致的。
dengdc 发表于 2018-11-6 21:16 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
wwppd 发表于 2018-11-7 16:53 | 显示全部楼层
开关电源存在着共模干扰和差模干扰两种电磁干扰形式。
jkl21 发表于 2018-11-7 16:54 | 显示全部楼层
抑制辐射噪声的有效方法就是屏蔽。
