[产品供应] 干货分享:线材测径仪布局详细介绍!
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-16 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪很多轧钢企业已经在不断购进,以提升轧制成材率与产品质量,测径仪的引进,大幅度提升了质量的竞争性与成本资金,是企业进一步提升自动化程度的重要检测设备。
  棒材测径仪作为轧钢行业重要的检测设备,已被越来越多的企业所熟知接受,轧钢测径仪应用于轧钢现场要考虑多方面的因素,合理的布局将起到事半功倍的效果。
  轧钢测径仪属于非接触式在线检测仪器,它一般安装在线材、棒材或管材的轧制生产线上,可以对产品的直径尺寸进行精准测量,可以得出同一截面的最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度等信息。
  按照测量目的的不同,轧钢测径仪可以安装在预精轧机和精轧机之间,用于测量预精轧后的轧材尺寸;也可以安装在精轧机后测量成品轧材的尺寸,可以根据自己的生产需求,选择安装位置。
  轧钢测径仪的本体与轧材过钢导槽进行垂直安装,即与轧材进行垂直安装,保证产品的测量精度。风机及空气过滤装置,确保测径仪的冷却防尘,采用的是蓝鹏测控的专利技术正压分流冷却防尘技术,既降低了测径仪的运行成本,也使得其冷却防尘的效果更好,也可以配置大显示屏,进行外接显示。
  轧钢测径仪配备有一个备用过钢小车,过钢小车的作用是当测径仪需要检修时,将测径仪本体推离轧材,同时将备用过钢小车推到轧线上与轧线导槽对接,即可在不影响生产的情况下对测径仪进行维护和修理,过钢小车可以选配。
  另外轧钢测径仪还有一个核心系统——工控机系统,将其安装在环境较好的地方,与测径仪对接,可以详细显示工艺所需的各项信息。
  轧钢测径仪是高质量的在线检测,合理的布局保证测径仪的正常运作,轧钢测径仪作为轧制生产中的重要检测设备,为质量提升做出了重大贡献。
  看完本篇**对轧钢的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
