[求购信息] 大量回收Anritsu MS46522B
 楼主| taichengyiqi 发表于 2018-11-16 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期MS46522B回收,二手MS46522B收购
回收MS46522B,回收Anritsu MS46522B网络分析仪
回收热线:13318450786(微信同号)在线咨询:2370067237
MS46522B回收、MS46522B价格、二手MS46522B、哪里回收MS46522B;
描述
MS46522B 是双端口高性能 ShockLine 矢量网络分析仪系列。 此高性能系列拥有不可超越的高价值与高性能,能够提供同类产品中最佳的动态范围,能够降低在多种测试应用(最高 92 GHz)中的测试成本并加快上市速度。 这些测试应用包括设计和制造移动网络设备、移动设备、汽车线缆、高速数据互连与系统集成组件。
MS46522B配置选件10,选件20,或选件40,为ShockLine系列带来了从射频到微波频率的测量功能。这些频率选件结合强大的ShockLine软件,为无源器件测试提供了极具成本效益挑战性的解决方案。
选件82是4端口MS46522B 的E波段频率选件。具有领先于市场的经济性E波段毫米波测量功能。对于只需要E波段频率范围的应用,新的500B系列55-92 GHz的毫米波选件是目前市场上最具价值的,能大量生产E波段组件的解决方案。
对于需要时域分析的应用,选件2和选件22都可使用。选件2可使MS46522B提供实时的带通和低通时域功能。低通时域具有试验数据报告,能够显示随距离或时间变化的实际阻抗。选件22使MS46522B具备基于文件的信号完整性(SI)工具,可调试SI问题和验证电路模型。
MS46522B-010 VNA可添加附加选件。选件51和61,分别为源和接收机访问环路和偏置节选件,给予自定义测试设置最大的灵活性。接收机访问环路改善仪器的本底噪声,降低接收机的压缩点,允许具有高动态范围的要求的DUT测试。偏置节为测试时需要直流偏置的器件测试提供直流电源接口。
MS46522B 系列采用 3U 机箱封装,使用与 ShockLine 系列相同的 GUI、软件、命令语法、驱动程序和编程环境。
特征
·高输出功率可以测量高衰减设备
·先进的时域选件提供信号完整性(SI)分析的工具
·业界领先的动态范围可以测量超低反射工件
·出色的方向校正能力能够最小化测量的不确定性
·SmartCal 自动校准装置可以减少校准和设置时间
·时域带有按时选通选项,能够简化并加快故障识别
·远程控制的最新 LAN 接口比 GPIB 更快
·ShockLine 系列采用通用的 GUI 和 SCPI 接口
·源和接收机访问环路和偏置节选件允许最大限度的自定义测试设置
E波段VNA
·扩展的频率范围覆盖E波段和V波段的主要部分
·全部组装的测试系统消除了连接错误,提高了可靠性
·连接模块直接连接DUT,提高了测量稳定性
【详情:请联系王生13318450786 在线咨询2370067237】
