生产企业对电线电缆所关注的往往是如何在提升质量的同时,降低资金,这样会带来更大的收益,因此采用自动化流水线生产与监测已经是大势所趋,在线测径系统也逐渐代替了人工卡量。
卡量法需要在不同的位置对线径进行抽样,抽样数量少的话会导致成品的质量不合格,抽样数量多会降低生产的速度。
单向测径仪在线测量法则是通过在线实时测量,做到匀速均匀快速的测量,每秒测量500个数据,面面俱到的实现线缆各部分外径尺寸的检测。
卡量易受工作人员影响,疲惫、情绪、读数偏差、施力大小等均可能造成测量的不准确。
测径仪能做到无损自动化测量,工作人员仅需输入相应参数,即可自动测量外径尺寸,并数字显示,存储数据,杜绝了人工带来的种种问题。
卡量测量具有滞后性,如是在挤出附近,绝缘层为完全凝固时,则不可以测量,需要等这其塑性凝固之后在进行测量,这样造成一旦发现不合格,则可能以生产出了很多这类不合格产品,造成资源的浪费。
电缆测径仪自动测量则是无损在线实时监测,超差时及时声光提示,从而可及时知道生产状态。
卡量想要知道历史数据需要工人一个一个数据的去手工记录,浪费时间,一旦记错某个数值,也不容易查证,费时费力。
电缆测径仪则可以自动存储数据,数据自动长期保存,可随时查看历史数据。
卡量无法做到在线实时自动控制外径尺寸。
电缆测径仪除了测量功能外,还具备自动控制功能,可实现闭环控制,从而实现了电线电缆的高质量的生产,降低了废品率,减少原材料、资金等的浪费。
结语
电缆测径仪采用自动测量的方法,比卡量测量好太多,在节约资金、提升效率、提升品质、降低废品率等方面起着不可估量的作用,也是各生产企业争相追逐的优良测量设备。
看完本篇**对电线电缆的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
