[产品供应] Silabs CP2104 USB转UART桥接简介
 楼主| dnsj042 发表于 2018-11-22 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Silabs 公司的CP2104是单芯片USB转UART桥接器控制器,它将 RS-232/RS-485 设计升级到 USB 提供了一种简单的解决方案, 包含有一个 USB 2.0 全速功能控制器、USB 收发器、振荡器、一次可编程 ROM 以及带完整 调制解调器控制信号的异步串行数据总线 (UART)。不需要其它外部 USB 组件。主要应用在USB-RS232转换器,USB-双RS232转换器以及USB-RS422/RS485转换器,PDA和手机USB接口,条形码阅读器,PC外设和POS终端,USB转换器.本文介绍了CP2104主要特性, 示例系统框图,典型应用电路和CP2104评估板电路图与评估板硬件连接图.
CP2104 是一种高度集成的 USB 转 UART 桥接器控制器,它为将 RS-232/RS-485 设计升级到 USB 提供了一种简 单的解决方案,仅使用最少量的组件和 PCB 空间即可达成目的。 CP2104 紧凑的 4 x 4 mm QFN-24 封装 (有时称 作 “MLF” 或 “MLP”)内包含有一个 USB 2.0 全速功能控制器、USB 收发器、振荡器、一次可编程 ROM 以及带完整 调制解调器控制信号的异步串行数据总线 (UART)。不需要其它外部 USB 组件。 片上一次可编程 ROM 可用于定制 OEM 应用所需的 USB 供应商 ID、产品 ID、产品描述字符串、电源描述符、设备 发行编号、设备序列号以及 GPIO 配置。 由 Silicon Labs 提供、免专利权使用费的虚拟 COM 端口 (VCP) 设备驱动程序可使基于 CP2104 的产品作为连接 PC 应用的 COM 端口出现。 CP2104 UART 接口实现了所有 RS-232/RS-485 信号 (包括控制和握手信号),因此 不需要修改现有系统固件。该设备还具有多达四个 GPIO 信号,可由用户定义来表示状态和控制信息。通过 VIO 引 脚提供对低至 1.8 V I/O 接口电压的支持。在许多现有 RS-232 设计中,如果要将设计从 RS-232 升级到 USB,只需 将 RS-232 电平转换器更换为 CP2104 即可。通过 Silicon Labs USBXpress 驱动程序集提供直接访问驱动程序支 持。有关 CP2104 最新的应用说明和产品支持信息,请参阅 www.silabs.com。 提供 CP2104 的评估工具包 (部件号:CP2104EK),其中包括一个基于 CP2104 的 USB 转 UART/RS-232 评估 板,一整套 VCP 设备驱动程序、 USB 和 RS-232 电缆以及完整的文档。
主要特性:
单芯片USB转UART数据传输
_ 集成式 USB 收发器;无需外部电阻器
_ 集成式时钟;无需外部晶振
_ 集成式 1024 字节一次可编程 ROM,可用于定制产品 信息
_ 片上上电复位电路_片上调压器:3.45V输出
USB 功能控制器
_ 符合 USB 规格 2.0 标准;全速 (12 Mbps)
_ 通过 SUSPEND 和 SUSPEND 引脚支持 USB 挂起状态异步串行数据总线 (UART)
_ 所有握手和调制解调器接口信号
_ 支持的数据格式:-数据位:5、6、7和8-停止位:1、1.5和2-奇偶校验:奇位、偶位、总为1、总为0、无奇偶校验
_ 波特率:300 bps 至 2 Mbits _ 576 字节接收缓冲区;576 字节传输缓冲区
_ 支持硬件或 X-On/X-Off 握手四个 GPIO 信号用于表示状态和控制
_ 可配置 I/O (1.8 V 至 VDD),可使用 VIO 引脚进行配置
_ 可配置 I/O(VDD 至 5 V),可使用外部上拉电阻进行配置
_ RS-485 模式,带总线收发器控制虚拟 COM 端口装置驱动程序
_ 可与现有 COM 端口 PC 应用程序一起工作
_ 免专利权使用费销售许可证
_ Windows 7®/Vista®/XP®/Server 2003®/2000®
_ Mac® OS-X
_ Linux® USBXpress™ 直接驱动程序支持
_ 免专利权使用费销售许可证
_ Windows 7/Vista/XP/Server 2003/2000
_ Windows CE® 6.0、5.0 和4.2
示例应用
_ 将 RS-232 老式装置升级到 USB
_ 将 RS-485 老式装置升级到 USB
_ 蜂窝电话 USB 接口电缆
_ PDA USB 接口电缆
_ USB 转 RS-232 串行适配器
电源电压
_ 自供电:3.0 至 3.6 V
_ USB 总线供电:4.0 至 5.25 V
_ I/O 电压:1.8 V 至 VDD
封装
_ 符合 RoHS 标准的 24 针 QFN (4x4 mm)
CP2104主要应用:
USB to RS-232 converters
USB to Dual RS-232 converters
USB to RS-422/RS-485 converters
Upgrade of legacy RS-232 devices
PDA USB interface cable
Cellular phone USB interface cable
Barcode readers
POS terminals
PC peripherals
USB converter
深圳市动能世纪科技有限公司
Action Dynamic Tech.(HK) Trading Co.
联系人:黄工
Tel:18025398186     QQ:2355239055
[size=1.3em]
