[产品供应] 测试生物质热量的设备—检测颗粒热值的仪器
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-11-22 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试生物质热量的设备—检测颗粒热值的仪器 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验生物质颗粒热量的仪器,测试生物质大卡设备,检测生物质热值仪器,化验颗粒发热量的仪器,化验颗粒热值的仪器,测试木屑秸秆热值的仪器,检测木材木炭颗粒热量的设备
1、电源电压:AC220V±10%50Hz;
2、大使用功率:80W;
3、环境温度:(10~35)℃,湿度≤80%;
4、仪器热容量:约10000J/K;
5、热容量重复性误差:≤0.2%;
6、测温范围:(4.5-42)℃;
7、温度分辨率:0.0001℃;
8、氧弹容积:300ml;
9、内筒容积:2000ml;
10、氧弹密封性:充氧压力2.5~3.5MPa
性能特点:
1、采用国际先进的单泵单阀自动加水系统,
2.全自动电极点火系统,针对生物质颗粒市场所设计的全低压安全线路,
3.高精度易操作。
4.具有测定速度快、准确度高;
5.劳动强度低、故障少、性价比高;
6.采用创新、高精度的探针式电子量杯;
7.无须人工称量水重,自动测量内筒水量;
8.重复误差<0.5g,水量更准确;
9.试验时间更短、快速准确、操作简单方便;
