煤矸石热量化验仪器系列价格—检测煤渣大卡的设备厂家《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验煤热值的仪器,测试煤炭发热量的设备,检验煤质发热量的仪器,测试煤热卡仪,检测煤渣大卡的仪器,化验炉渣发热量的设备,测试煤矸石热值机器,化验煤炭热量仪,全自动热量仪,汉显全自动量热仪,测试煤炭热值机器
将氧弹放入内筒,注水时间设置由小到大测试,注水时间太短,内筒水量不足,调节不稳定或无法调节,就难以准确试验;注水时间太长,水可能从内筒溢出,调试时不要离开现场,注意观察水面,出现意外请紧急关闭仪器电源或点击快捷按钮(排水)。系统注水时间一般为15—40秒范围,根据当地电压情况而定,通过注水观察试验进行。另外用万用表进行点火检测,点火时间一般为3—8秒,由程序WJ自动控制。
实验流程
采样用破碎机破碎至6毫米以下 → 取10——12克做全水用二分器缩分(或手工缩分)用鼓风干燥箱烘干煤样用密封式制样机制成0.2毫米以下生物质取0.9~1.1克精确至0.0002克做灰分(用高温炉项目2快灰)取0.9~ 1.1克精确至0.0002克做分析水(用鼓风干燥箱)取0.9~1.1克精确至0.0002克做发热量(用热值测试仪)
性能特点:
1、采用国际先进的单泵单阀自动加水系统,
2.全自动电极点火系统,针对生物质颗粒市场所设计的全低压安全线路,
3.高精度易操作。
4.具有测定速度快、准确度高;
5.劳动强度低、故障少、性价比高;
6.采用创新、高精度的探针式电子量杯;
7.无须人工称量水重,自动测量内筒水量;
8.重复误差<0.5g,水量更准确;
9.试验时间更短、快速准确、操作简单方便;
