[产品供应] 检测油品热值的仪器出具的有几种结果?
 楼主| lixu2018 发表于 2018-11-22 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测油品热值的仪器出具的有几种结果?检测油品热值的仪器出具的有几种结果?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769油品热值测定仪,油品发热量检测仪,化验燃料油热值的仪器,测量生物质发热量的设备,检测生物质热值机器,化验生物质发热量的设备,测试生物质热值的仪器,检测生物质热量仪
性能特点:
1.本产品采用独特的制冷温控系统,使实验过程温升降。
2.保证了实验结果的稳定性及准确度。独特的半导体制冷型水循环系统,
3.可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对恒定,完全不受环境温度变化的影响,
4.确保仪器内外筒温差符合国标要求。可连续二十四小时长时间工作,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确。
5.精密微机全自动量热仪采用计算机全自动控制,先进的压缩机电子制冷工艺,
6.减少环境影响,完美地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5℃),
7.令实验结果更准确,真正的发挥出了全自动量热仪的优势.
技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
电源电压:AC220V50Hz
功率:<500W
主机重量:约40kg
单样测试时间:15min
