生物质燃料热值检测哪种方法准确?检测颗粒热值仪器品牌?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769木质颗粒热值化验设备,木屑颗粒热量化验仪器,松木颗粒热值分析仪器,测试实木颗粒热量的设备,秸秆压块热值测定仪,锯末燃料热值检测仪,稻壳燃料热量化验设备,测试生物质压块热值仪器,花生壳压块热量检测仪
仪器特点
1.装入样品后,通过液晶显示屏,即可进入单一开始菜单,只需点击显示屏上的“发热量”键即可完成热值得测定的操作过程。
2.测量精度高,温度传感器的测量精度,高灵敏度的温度传感器和采用的最优化的测量模式使6400的测量相对偏差可达0.1%,样品的重复性大大提高。
3.自动化程度高,测量速度快。因此,减少了人工劳动过程,大大的提高了工作效率,节约了大量的人力、物力。
4.采用片状桨叶的电动搅拌,外筒采用循环泵搅拌,使水温更均匀
5.标定仪器的数据自动求平均、自动剔除离散数据,数据可永久保存,掉电不丢失、根据需要也可随时修改。
量热仪性能特点:
(1)采用电子制冷方式,自动调整内外筒温度,
(2)减小冷却校正系数,使测量结果更准确,
(3)满足国标的规定"终点时内筒比处筒高1K左右 "。
(4)微机量热仪,保持了微机系统的全部功能,可同时运行通用软件进行其他事务处理,
(5)可自动标定量热仪系统的能当量(热当量)、测量发热量。
技术参数:
·测量精度:优于国标
·使用环境:5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃);
·温度分辨率:0.0001%;
·电源:AC220V±15Hz 50Hz
