谁用过RTL8306E交换芯片,用过的兄弟请进!
 楼主| chenqinte 发表于 2011-8-24 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用RTL8306E交换芯片出两个光口,但是port4光口不能建立连接,已按照datasheet上的设置调整电路。请用过的兄弟指点!
 楼主| chenqinte 发表于 2011-8-25 16:55 | 显示全部楼层
没人用过这片芯片?
 楼主| chenqinte 发表于 2011-8-29 15:02 | 显示全部楼层
沉了
natertech 发表于 2011-9-1 20:36 | 显示全部楼层
RTL8305SC的停产,目前主要好似RTL8305系列来做5**换机,要光口的话,realtek有口头说是RTL8306E,但是目前还没有给最终的文件和实际的参考设计,需要耐心等待,目前的datasheet我手上有,但是估计对你帮助不大,请留意,并随时保持沟通!
natertech 发表于 2011-10-5 16:31 | 显示全部楼层
最近有最新答复,RTL8306E只有第5口是光口,目前还不能提供官方参考设计,只能提供规格书和RTL8306G的参考设计
Anson41 发表于 2011-10-8 13:20 | 显示全部楼层
是否考虑用IC+的方案?
cnhysc 发表于 2011-10-21 21:19 | 显示全部楼层
8# natertech
只有第五口是光口,但是我已经做出来两个光口了,why?
natertech 发表于 2011-11-6 14:57 | 显示全部楼层
真的假的,我只得到realtek原厂的口头说法,目前原厂还没有给任何关于它的正式文件!
参考设计都是用别的来做参考
qq1159611445 发表于 2012-1-5 17:33 | 显示全部楼层
IC+的IP175CH可以不
sfpxfpcfp 发表于 2013-8-5 22:04 | 显示全部楼层
IP175CH,,,性价比不上错,,,主要是价格好啊
lyf1050 发表于 2013-8-14 18:32 | 显示全部楼层
哪位兄弟有RTL8306E规格书发来看下,QQ邮箱:787367860@qq.com
l386 发表于 2014-1-3 10:24 | 显示全部楼层
兄弟们好,RTL8306E有文件说是P0到P4都是可以设置为光口的,我把P5接CPU,将P4配置为光口模式,这时P5的CPU不通包了,哪位朋友有知道为什么吗?是不是P4用作光口之后P5的MII就用不了啦?
搁浅live 发表于 2014-3-10 09:55 | 显示全部楼层
有谁用8306E做多光交换的 ,加Q交流下 QQ519355710
cnhysc 发表于 2014-4-15 21:40 | 显示全部楼层
兄弟们好,RTL8306E有文件说是P0到P4都是可以设置为光口的,我把P5接CPU,将P4配置为光口模式,这时 ...
兄弟,你的MII通了没有,我现在做P5的RMII ,还是不通,目前问题不知道。
liangjian102 发表于 2014-5-6 11:38 | 显示全部楼层
我司做POE交换机的,用的是RTL8309 .可为客人订制,提供OEM/ODM.欢迎加Q交流:1079775776
lzyyoumuren 发表于 2014-8-4 10:58 | 显示全部楼层
有人用过ip75吗?
shanxin2012 发表于 2018-11-1 12:09 | 显示全部楼层
要用软件把光口调出来。目前RTL8306E-CG 已经淘汰了,建议选用RTL8305NB-CG,如需技术资料加我18681552696(微信同号)
shanxin2012 发表于 2018-11-1 12:10 | 显示全部楼层
OTG326 发表于 2019-6-10 11:37 | 显示全部楼层
IP175GH与RTL8305NB_CG那个好配置一些?
LR15176347254 发表于 2019-6-26 13:57 | 显示全部楼层
需要IC+IP175GH 加Q824269241
