[STM32F1] STM32F107的HOST驱动USB键盘的问题
 楼主| wenfen 发表于 2018-12-4 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在实现了STM32F107 USB HOST读取键盘的数据,但是USB键盘的大小切换键CAPS LOCK和NUM LOCK键的指示灯却不对应的亮灭。查资料说是,需要HOST给USB键盘发送数据,请问是怎么发送呢?
zhuhuis 发表于 2018-12-4 17:20 | 显示全部楼层
若是标准USB库,则是USBH_Set_Report函数,在USR_KEYBRD_ProcessData函数中使用。
tian111 发表于 2018-12-4 17:24 | 显示全部楼层
若是HAL库,则用USBH_HID_SetReport函数,也是在USR_KEYBRD_ProcessData函数中使用。
 楼主| wenfen 发表于 2018-12-4 17:27 | 显示全部楼层
可以帮忙写一段范例代码吗?刚开始研究这个好多都不懂。
 楼主| wenfen 发表于 2018-12-4 17:30 | 显示全部楼层
还有我用BUS HOUND监测到在USB HOST给键盘发送CTL、OUT数据后,键盘大小写指示灯才会亮灭。用怎么用USB HOST向发送这个几个数据呢,可以帮忙写段例子程序吗?
 楼主| wenfen 发表于 2018-12-4 17:33 | 显示全部楼层
USBH_Status USBH_CtlSendData ( USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev,
                                uint8_t *buff,
                                uint16_t length,
                                uint8_t hc_num)
比如这个参数hc_num,不明白这个参数的意思。看了些资料看的不太明白。
 楼主| wenfen 发表于 2018-12-4 17:36 | 显示全部楼层
zhuhuis 发表于 2018-12-4 17:41 | 显示全部楼层
如果有那个功能,一定提供了标准库函数,而且会给例程,怎么用库。
chenho 发表于 2018-12-4 17:44 | 显示全部楼层
官方有示例的,你用的是标准库?还是HAL库? 标准库请看STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0内的示例,HAL库直接看Cube内CubeF下USB的Host示例。
zwll 发表于 2018-12-4 17:48 | 显示全部楼层
没有看到键盘给的报告描述符,要知道这个后才能知道该如何向键盘发送消息。给demo是没有意义的,就是调用USBH_Set_Report函数给键盘发送消息,问题的关键是发送的内容是在报告描述符内定义的,得根据实际情况来,你多学习下吧,多花点时间。
 楼主| wenfen 发表于 2018-12-4 17:53 | 显示全部楼层
我用BUS bound监测到,电脑给键盘发送报告描述符,即0x21,0x09,0x00,0x02,0x00,0x00,0x01,0x00。以及发送OUT,即 0x03。发送这些数据后,键盘指示灯会亮。搞不明白怎么通过stm32 HOST发送这些数据。
 楼主| wenfen 发表于 2018-12-4 17:59 | 显示全部楼层
我用的是标准库
chuxh 发表于 2018-12-4 18:02 | 显示全部楼层
BUS BOUND这个工具不是专业的USB开发工具,它实际与USB的数据对应关系我不熟,但可以肯定的是前面那个就是用USBH_Set_Report这个函数发的。
chuxh 发表于 2018-12-4 18:06 | 显示全部楼层
 楼主| wenfen 发表于 2018-12-4 18:09 | 显示全部楼层
前面OUT对应的0x03用哪个函数发送啊?
juventus9554 发表于 2018-12-4 18:12 | 显示全部楼层
比如使用同步传输接口就能产生OUT的TRANSACTION,但这里明显不是,估计你换个工具可能就没有这个OUT了,BUS BOUND这个工具是不行的,USB的各种传输以及USB事务都看不出对应关系,最最最重要的是,配置描述符,报告描述符这个最重要的枚举过程的数据都看不到其解析后的信息,只能望洋兴叹,只能参考。我也帮不了你的。
stly 发表于 2018-12-4 18:16 | 显示全部楼层
这个,不能保证每个键盘都是一样的数据格式吧。
llljh 发表于 2018-12-4 18:22 | 显示全部楼层
你能读键盘按键,同理也就能写按键灯。
dingy 发表于 2018-12-4 18:24 | 显示全部楼层
单片机自己分析报告描述符很麻烦,可以把键盘挂在电脑上用BUSHOUND抓数据知道收发数据格式。  然后单片机照着做就能读按键和写按键灯了。
pengf 发表于 2018-12-4 18:28 | 显示全部楼层
