电压是矢量么?
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-7 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个论坛上有人这么说:
如果这个说法成立,会有什么后果?
我觉得电压是矢量。只不过在大部分实际电路中电压的方向被导线和元件限制了,所以为了简化计算,当做标量来计算。  发表于 2018-12-7 15:48
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 有量和极性,沒什么后果。革命与反革命都有被革命的。
查看全部评分
ping~ 发表于 2018-12-7 15:58 来自手机 | 显示全部楼层
同求,希望大神可以分享
hk6108 发表于 2018-12-7 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
电压本身不是矢量,矢量现像是系统环境造成的。
airwill 发表于 2018-12-10 23:10 | 显示全部楼层
电场是矢量,  为何电压不能成为矢量呢?
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-12 15:16 | 显示全部楼层
电场是矢量,  为何电压不能成为矢量呢?
这两个电压表读数就不一样了。
xmar 发表于 2018-12-12 17:01 | 显示全部楼层
1伏特等于对每1库仑的电荷做了1焦耳的功。所以是标量。
功的单位是(牛顿·米),力矩的单位也是(牛顿·米)。但功是标量,力矩是矢量。  发表于 2018-12-15 08:27
airwill 发表于 2018-12-12 21:42 | 显示全部楼层
能量倒是标量, 但电压是可以是电势差, 电势却是有方向的矢量
@airwill :那最好是把高中课本找出来看看。若是没有高中课本了,网上《电磁学》之类的教材多得很。  发表于 2018-12-13 20:21
@maychang :哦, 居然引起大侠的关注了, 那是在静电场里, 高中课本上的  发表于 2018-12-13 20:16
什么时候电势成了“有方向的矢量”了?  发表于 2018-12-13 13:06
hk6108 发表于 2018-12-12 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
相位差≠矢量
Lgz2006 发表于 2018-12-13 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
空间中的电场和电压是矢量无疑。
电路中,电场被限制在导体电路中,因此就不具备几何空间矢量特性,而只有简单的宏观方向性。至于交流电中的相位与其差,是另一种“矢”量。总之,不宜泛泛而谈电压矢量。
赞成。大部分的分析和计算不需要把电压当成矢量,只是一种简化而已,因为导体电路把电场限制了。所以很多人误以为电压是标量。  发表于 2018-12-14 14:50
赞成。大部分的分析和计算不需要把电压当成矢量,只是一种简化而已,因为导体电路把电场限制了。所以很多人误以为电压是标量。  发表于 2018-12-14 14:49
Lgz兄也这么说?  发表于 2018-12-14 07:27
啊拿大 发表于 2018-12-14 09:22 | 显示全部楼层
电压是标量
不过嘛,电机学里搞了个 voltage space vector,
不要和物理电磁学里的标量电压混淆了。
马甲的马甲 发表于 2018-12-14 09:40 | 显示全部楼层
电压什么时候成了矢量了?有时候可以借用矢量的一些特性来分析计算,但不能说电压就是矢量。正如大家都熟知的R=U/I,但你不能说电阻就等于U/I,那仅仅是一个函数表达式,反应的是电阻的特性而已。
Lgz2006 发表于 2018-12-14 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
E=U/d呢?
Lgz2006 发表于 2018-12-14 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
如果都用量纲来定义,那就没有矢量了。
功的单位是(牛顿·米),力矩的单位也是(牛顿·米)。但功是标量,力矩是矢量。  发表于 2018-12-15 08:28
william008 发表于 2018-12-17 09:38 | 显示全部楼层
这两个电压表读数就不一样了。
教授,速度是矢量,没有争议吧。请解释下图。
速度是矢量肯定没错,但在现实世界中,没有必要什么时候都当做矢量来计算。 比如说“我堵在四环上了,2公里走了半小时,到家估计要8点钟了”。这句话就把速度简化为标量来计算,因为“四环”已经把方向限制了。 就像我们在电路里说“这条支路的阻抗是1Kohm,所以电流等于5V/1Kohm=5mA”。看起来电流和电压是当做标量来计算,因为电路把方向限制了。但实际上都是矢量  发表于 2018-12-17 09:53
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-17 09:39 | 显示全部楼层
初中物理课就会告诉你了,那个数字是速率,不是速度!
william008 发表于 2018-12-17 10:01 | 显示全部楼层
这两个电压表读数就不一样了。
你这个电压表,只能测大小,不能测方向。你需要换一个电压表,才能测方向。
你不能因为你的电压表测不了方向,就说电压是标量。
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-17 10:06 | 显示全部楼层
你不能因为你的电压表测不了 ...
有矢量电压表啊,但和这里所说的方向是两回事,人家那个是phase!所以你这个电压表,加个指南针就成为你期望的矢量电压表了!但是有用吗?
对不起,我说的矢量,不是phase。是你自己把phase和方向混淆了。  发表于 2018-12-17 10:08
william008 发表于 2018-12-17 10:10 | 显示全部楼层
有矢量电压表啊,但和这里所说的方向是两回事,人家那个是phase!所以你这个电压表,加个指南针就成为你期 ...
你说得非常对,加个指南针的电压表,就是我说的矢量电压表,但是没有用吗?只是你用不到,你就说没有用,这个准则倒是不错。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
