埃姆依(武汉)系统工程有限公司
电话:027-87263542
手机:18971381479
堡盟编码器http://china-baumer.com/
baumer堡盟编码器具有编码功能的逻辑电路称为编码器。编码器有若干个输入,在某一时刻只有一个输入信号被转换成为二进制码。如果一个编码器有N个输入端和n个输出端,堡盟baumer编码器则输出端与输入端之间应满足关系N≤2n。 例如8线-3线编码器和10线-4线编码器分别有8输入、3位二进制码输出和10输入、4位二进制码输出。堡盟baumer编码器在数字系统里,常常需要将某一信息(输入)变换为某一特定的代码(输出)。把二进制码按一定的规律编排,例如8421码、格雷码等,使每组代码具有一特定的含义(代表某个数字或控制信号)称为编码。
baumer堡盟编码器由于A和B信号都以地作为参考信号,所以被称作为单端,并且每个信号只有一根线(或者说只有一端)。而另外一种常用的编码器为差分编码器,它的A和B信号都有两根线。A信号的两根线分别是A’和A,B信号的两根线分别是B’和B。因为这四根线总是输出某个已知电平(0V或者Vcc),所以这种结构也被称为推挽结构。当A是Vcc时A’就是0V,反之,当A是0V时A’就是Vcc。而在单端编码器的情况下,A或者是Vcc或者悬空。堡盟baumer编码器采用差分检测可以保证信号的准确性,所以差分编码器通常可以用在电噪声较大的环境中。
baumer堡盟编码器采用的霍尔元件是线性霍尔,当霍尔元件保持一定间隙沿磁栅轴线表面移动时,线性霍尔感测出类似正弦波信号的位移量信息。信号分割器重分正弦波微电流信号,可以得到精度非常高的位置信息。理论上讲,只要信号分割器分割的足够细,系统的分辨率可以非常高。在实际工况下,由于杂散磁场、电磁干扰等因素影响,堡盟baumer编码器系统分辨率只能达到0.17毫米的水平。由于霍尔编码阵列元件工作在线性状态,系统受外界温度、湿度、杂散磁场、电磁干扰等因素的影响比较大。 |
