[求购信息] WT310E功率计现金回收WT310E
 楼主| LIU734169496 发表于 2018-12-14 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
WT310E功率计现金回收WT310E
东莞市塘厦宏源电子仪器有限公司
专业回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪器!
刘'S:13431301996(手机/微信)
张'R: 13826950635(手机/微信)
Q Q:1335421520/734169496
公司长期回收各类电子仪器仪表,如有闲置,
待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!
诚信第一,质量为本,服务至诚!
您的满意是我的追求!
给我一个机会,我会还你一个惊喜!
承诺力求更可靠,服务力求更优质!
WT310E回收、WT310E价格、二手WT310E、哪里回收WT310E;
WT300E系列数字功率计是久负盛名的横河(Yokogawa)紧凑型功率计的第五代产品。横河的功率计产品在确保能耗标准和电气设备功耗测量的领域中长期扮演至关重要的角色。 WT300E系列包括:WT310E单相输入型;WT310EH单相输入/大电流型;WT332E 2输入单元型;WT333E 3输入单元型,精度为读数的0.1% +量程的0.05%。 WT310E提供的电流测量功能最低到50微安左右,高至26安培RMS。卓越的低功率性能加上功耗软件,使得WT300E系列能轻松支持用户对自身产品是否符合能源之星、SPECpower以及待机功耗等标准所进行的测试。使用WT300E系列无疑是这些应用领理想解决方案。
WT310E 产品特点
WT300E的宽量程和增强性能,可以让客户使用一个功率计就能完成对逆变器从低频到高频的所有测试应用。
快速显示和数据更新率:
WT300E系列拥有快速显示和最大100ms的数据更新率,可 为用户缩短测试过程的工时。所有输入量程的基本测量精度保持一致,读数的0.1% + 量程的0.05%(50/60Hz)DC 读数的0.1% rdg +量程的0.2%。
同时测量所有参数:
U/I/P/Freq/Integ(+/-)/谐波组件/ THD 最大100ms 周期。
WT300E系列不但可以测量所有交直流参数,也可以在没有改变测量模式的情况下同时执行谐波测量和积分测量。WTViewerFreePlus软件可用于监视和保存所有这些参数数据,最多可达200个。
指定量程间的自动量程功能
自动量程功能可用于在指定量程间自动选择/切换量程。这样既可以减少量程切换次数,也可以提高测试效率。
积分测量时的自动量程功能
通常,当功率计在积分模式下测量功耗和待机功率时,需要将测量量程固定。但是,如果输入电压或电流超过被选量程的最大值,测量结果将出错,并且需要以最高量程执行重复测试。WT300E系列可以在积分模式下快速地自动切换量程,这不但可省去上述重复测试的麻烦,还可保证积分的连续性和准确度。该功能不但可以测量正负瓦时,还可以测量安时以及DC电流。
频率带宽: DC 0.1Hz 至 100 kHz (WT310E: 频率超过30kHz时最大电流6A;WT310EH: 最大频率是20kHz 电流40A).
直接输入: 最大直接输入值 600V 和 20A, 或者 40A (WT310EH). WT310E系列的宽电流量程,可以满足客户低至50 micro-Amps高至40Arms (WT310EH)的电流测量需求。
