8大保护锂电池的保护板
 楼主| 达锂新能源 发表于 2018-12-22 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。
file:///C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1885.tmp.jpg
锂电池的保护功能通常由保护电路板和PT协同完成,保护板是由电子电路组成,在-40℃至+85℃的环境下时刻准确的监视电芯的电压和充放回路的电流,即时控制电流回路的通断;PTC在高温环境下防止电池发生恶劣的损坏。
file:///C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1886.tmp.jpg
所以锂电池保护板的重要性就得到体现了。现在所有的锂电池都会有保护板。而选择一款高品质的锂电池保护板会格外重要。
file:///C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1887.tmp.jpg
达锂电池保护板,内置特制高效MOS管,低内阻,大流量,高精密全方位实现。
file:///C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1888.tmp.jpg
达锂电池保护板的八重隐秘保护,全方位保护您的电池使用安全。
四大常规功能,我们做到了更细致严谨!
file:///C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1889.tmp.jpg
1. 过放保护
当电池电压过低时,将自动保护输出。
2. 过充保护
我们采用锂电池专用保护器件,可防止过充损伤电池。
3.过流保护
当电流超出上限,将主动关闭输出。
4短路保护
保险丝在电路短路时将进行自动保护。
除了四大保护,我们做到的不仅仅是这些。
1.防水:
为什么要防水?
因为电池盒虽能防雨水,却阻止不了潮湿的空气对电路及元器件的腐蚀性损害。而达锂电池保护板达到了IP67国际防尘防水等级,可对短暂的浸泡起到防护作用,有效解决阴雨,潮湿天气对芯片的寝室。更贴心的呵护你的电池。
file:///C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1899.tmp.jpg
2.防震:
以往锂电池运输中,挤压,过度冲击、剧烈震动等会引起爆炸。
但达锂电池成功的开发出了锂电池防震组件,解决了市面上普通锂电池的bug。
file:///C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps189A.tmp.jpg
3.温控:
达锂电池保护板可定制温控保护感应器,防止温度过高,可实现过温报警保护。
file:///C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps189B.tmp.jpg
4.均衡保护:
可实现在充电中对电压过高的电池进行放电。
file:///C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps189C.tmp.jpg
在专业领域上,达锂电池保护板唯安全,从不将就,永不一般。
拥有强大的研发团队,用不停止创新的脚步,用科学严谨的精神,不断提高的科研能力,在锂电池领域研究数十年,不断推陈出新,迄今已推出第四代创新产品。
