每当内部fifo满时或者TCXpire跳转的时候丢一个数据
 楼主| chuxh 发表于 2018-12-23 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ep2in  1024*4
   每512byts自动打包
TCXpire设置为1024byets
问题是每当内部fifo满时或者TCXpire跳转的时候丢一个数据,不知道问题在哪?
望有经验的人指点一下,谢谢~
juventus9554 发表于 2018-12-23 17:21 | 显示全部楼层
读数据的时候把目标地址指向实际地址的前一个字节(字)地址,即,实际数据放在0x8000,就把起始地址设为0x7FFF
stly 发表于 2018-12-23 17:25 | 显示全部楼层
或者就把数据放在0x8001,从0x8000读好了。
llljh 发表于 2018-12-23 17:28 | 显示全部楼层
不太明白,我是FPGA+68013-56pin,没有addr可以操作,能否说具体点怎么操作?
dingy 发表于 2018-12-23 17:33 | 显示全部楼层
好像是GPIF多给了一个时能给FPGA  FIFO,但是68013又没有读到这个多给的使能的数据,很是奇怪
pengf 发表于 2018-12-23 17:36 | 显示全部楼层
用计数器补上这个数据
 楼主| chuxh 发表于 2018-12-23 17:39 | 显示全部楼层
好像没什么规律可循
dingy 发表于 2018-12-23 17:42 | 显示全部楼层
看不懂你啥问题。。。。
 楼主| chuxh 发表于 2018-12-23 17:45 | 显示全部楼层
类似于GPIF在给使能的时候多给了一个脉冲,导致丢了一数据,不知道问题出在哪??
pengf 发表于 2018-12-23 17:47 | 显示全部楼层
既然是发生在一个波形的末尾或者是下一个波形的开头,就要仔细确认一下FIFO读波形的前端和末尾怎么设置的。
supernan 发表于 2018-12-23 17:50 | 显示全部楼层
感觉是波形错了。或者就是固件错。。
xxrs 发表于 2018-12-23 17:58 | 显示全部楼层
http://www.cypress.com/?rID=46029
你看看这个吧,有完整的例子
houcs 发表于 2018-12-23 18:00 | 显示全部楼层
不得不对cypress赞一个,他的文档就是贴心。
liuzaiy 发表于 2018-12-23 18:07 | 显示全部楼层
我是GPIF接DSP,可能有差别。官网也有SLAVE FIFO接FPGA的例子。
pangb 发表于 2018-12-23 18:09 | 显示全部楼层
恩那, 我也是用DSP和68013连接 用的是DSP的HPI接口和68013GPIF
juventus9554 发表于 2018-12-23 18:11 | 显示全部楼层
FPGA控制的话,大概率是接口timing的问题。
 楼主| chuxh 发表于 2018-12-23 18:13 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
heimaojingzhang 发表于 2019-1-8 11:28 | 显示全部楼层
可以自己做一个fifo啊  这样就不怕了
