[产品供应] 锯末颗粒热值化验设备分几类生物质燃料大卡检测仪器型号?
 楼主| lixu2018 发表于 2018-12-24 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
锯末颗粒热值化验设备分几类生物质燃料大卡检测仪器型号?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试锯末燃料热值的仪器,检测木屑热值的仪器,化验稻壳秸秆热值的仪器,生物质燃料热值检测仪,生物质颗粒热量检测仪,生物质热值测定仪,生物质热值检测仪器,生物质热值检测设备,生物质热量化验仪器,测试木材木头发热量的仪器
性能特点:
1、采用高级单片机系统来控制仪器,实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌
2、具有智能量热仪全部功能,测试精度高、性能稳定、故障率低、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点,具有极高的性价比;
3、先进技术的液晶屏幕,整体式安装方法,保证液晶屏的牢固性。无需外接电脑。即可直接操作。
4、全中文菜单式操作界面,在中文大屏幕液晶提示下,用户只需装好氧弹即可完成整个实验过程。直观、友好、易学、易用。实验结果一目了然;
5、简便易学,界面友好,软件容错性好,易学易用;
6、让操作更简单更人性化;
技术指标及参数:
1、使用环境:5-65℃
2、热容量:约10500J/K
3、分辨率:0.0001℃
4、测量精度:符合要求
5、测试时间:15min左右
6、外水筒容量 30L
7、内水筒容量 约2.3L
8、点火电压 24V
9、点火时间 3分钟点火
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
13、电源电压:AC220V±10%50Hz
