[产品供应] 交换机的本地控制口管理和MAC管理
 楼主| 有事钟无艳 发表于 2018-12-25 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本地控制口管理是指用一台终端或者一台运行终端仿真程序的PC直接连接交换机的RS-232控制端口来对交换机进行配置和管理。这种管理方式为带外管理方式,不需要借助网络进行通信,所以,即使网络运行不正常,也可以通过控制端口对交换机进行配置和管理。本地管理是通过终端连接操作交换机内置的控制台程序来对交换机进行管理的。在Carat2024-A/AE交换机的内部有CPU、内存、flash 等部件,其中,内存是用于存储数据的,flash 用于存放配置数据、配置程序。这些部件使得交换机既可以通过控制端口(console port)进行管理和监视,也可以通过带内(In-Band) 网络进行管理和监视。
MAC地址
交换机在出厂时还会被赋予-个唯一的MAC地址。此MAC地址不可以被改变,在交换机初始化界面中可以看到交换机的MAC地址。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
企业网址:魏德米勒http://china-weidmuller.com/
联系地址:武汉市中南路中建广场C座
座机:027-87263542
