[51单片机] AT24C02读或者写数据出问题
 楼主| 吃N少年 发表于 2019-1-7 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看下这个程序。我就想测试一下数据到底写进去了没?想把a=10先存到AT24C02然后再把它读出来赋给P0。但是最终读出来的是0XFF.问题出在哪呢?
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "i2c.h"
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit SCL=P2^1;
sbit SDA=P2^0;
void Delay10us()
        unsigned char a,b;
        for(b=1;b>0;b--)
                for(a=2;a>0;a--);
* 函数名         : I2cStart()
* 函数功能                 : 起始信号:在SCL时钟信号在高电平期间SDA信号产生一个下降沿
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
* 备注           : 起始之后SDA和SCL都为0
void I2cStart()
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立时间是SDA保持时间>4.7us
        SDA=0;
        Delay10us();//保持时间是>4us
        SCL=0;
        Delay10us();
* 函数名         : I2cStop()
* 函数功能                 : 终止信号:在SCL时钟信号高电平期间SDA信号产生一个上升沿
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
* 备注           : 结束之后保持SDA和SCL都为1;表示总线空闲
void NoAck()  /*发非应答信号*/
        SDA=1;
                Delay10us();
        SCL=1;
                Delay10us();
        SCL=0;
                Delay10us();
void I2cStop()
        SDA=0;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立时间大于4.7us
        SDA=1;
        Delay10us();
* 函数名         : I2cSendByte(unsigned char dat)
* 函数功能                 : 通过I2C发送一个字节。在SCL时钟信号高电平期间,保持发送信号SDA保持稳定
* 输入           : num
* 输出                  : 0或1。发送成功返回1,发送失败返回0
* 备注           : 发送完一个字节SCL=0,SDA=1
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
        unsigned char a=0,b=0;//最大255,一个机器周期为1us,最大延时255us。
        for(a=0;a<8;a++)//要发送8位,从最高位开始
                SDA=dat>>7;         //起始信号之后SCL=0,所以可以直接改变SDA信号
                dat=dat<<1;
                Delay10us();
                SCL=1;
                Delay10us();//建立时间>4.7us
                SCL=0;
                Delay10us();//时间大于4us
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        while(SDA)//等待应答,也就是等待从设备把SDA拉低
                b++;
                if(b>200)         //如果超过2000us没有应答发送失败,或者为非应答,表示接收结束
                        SCL=0;
                        Delay10us();
                        return 0;
        SCL=0;
        Delay10us();
        return 1;
* 函数名         : I2cReadByte()
* 函数功能                   : 使用I2c读取一个字节
* 输入           : 无
* 输出                  : dat
* 备注           : 接收完一个字节SCL=0,SDA=1.
unsigned char I2cReadByte()
        unsigned char a=0,dat=0;
        SDA=1;                        //起始和发送一个字节之后SCL都是0
        Delay10us();
        for(a=0;a<8;a++)//接收8个字节
                SCL=1;
                Delay10us();
                dat<<=1;
                dat|=SDA;
                Delay10us();
                SCL=0;
                Delay10us();
        return dat;
* 函数名         : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
* 函数功能                   : 往24c02的一个地址写入一个数据
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa0);//发送写器件地址
        I2cSendByte(addr);//发送要写入内存地址
        I2cSendByte(dat);        //发送数据
        I2cStop();
* 函数名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
* 函数功能                   : 读取24c02的一个地址的一个数据
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        unsigned char num;
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa0); //发送写器件地址
        I2cSendByte(addr); //发送要读取的地址
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa1); //发送读器件地址
        num=I2cReadByte(); //读取数据
        I2cStop();
        return num;
void main()
unsigned char date, a=10;
P0=0x00;
At24c02Write(1,a);
date=At24c02Read(1);
P0=date;
while(1);
xurexi 发表于 2019-1-7 20:35 | 显示全部楼层
程序中没有等待At24c02R应答!
哦,有应答的,我看错了!
czdpj 发表于 2019-1-8 11:49 | 显示全部楼层
STC网站搞一个例程
18612320800 发表于 2019-1-8 13:18 | 显示全部楼层
你硬件接的没问题吧?WP引脚怎么接的,是悬空或者接地了么
ayb_ice 发表于 2019-1-8 14:14 | 显示全部楼层
写是要时间的,一般在5~20MS之间
Cjy_JDxy 发表于 2019-1-8 14:27 | 显示全部楼层
写完要延时一段时间再读
延时过了也不行。。焦躁  发表于 2019-1-9 11:13
 楼主| 吃N少年 发表于 2019-1-9 11:14 | 显示全部楼层
硬件没问题的。用开发板送的程序可以实现存储,自己编的就不行
十士卝 发表于 2020-4-23 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
请问解决了吗?能否说说是什么问题・_・?
请问解决了吗?
