[求购信息] 长期WT333回收,二手WT333收购
 楼主| taichengyiqi 发表于 2019-1-9 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期WT333回收,二手WT333收购
回收WT333,回收YOKOGAWA WT333数字功率计
东莞市塘厦泰成电子仪器经营部
回收热线:13318450786(微信同号)在线咨询:2370067237
               15197595716(微信同号)
WT333回收、WT333价格、二手WT333、哪里回收WT333;
WT333产品特点
基本精度:读数的0.1%
DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz频率范围
测量所有交直流参数
紧凑设计(半机架尺寸)
标配USB、GPIB(或RS232)接口
50μA低电流测量(仅限WT310)
40Arms大电流测量(仅限WT310HC)
高速数据更新(最快每秒10个读数)
常规测量和谐波测量同时进行
可选以太网接口
附带WTViewerFreePlus软件
通过WT310系列执行单相测量
通过WT300系列执行分相和三相测量
WT333 产品功能
WT300系列功能得到强化,一台即可支持从低频到高频变频器的所有测量应用。
同类首款:
指定量程的自动量程功能。
自动量程功能可在指定几档量程内自动选择或改变量程。这样可以缩短量程改变时间,使测试更快、更高效。
行业首款:
积分测量时的自动量程功能。
功率计在积分模式下测量功耗和待机功耗时,通常需要固定测量量程。但是,如果输入电平超过已选量程最大值,测量结果将是错误的,还需要在更高的量程下重复测试。WT300系列可以在积分模式下自动高速切换量程,不需要重复测试。
WT333主要技术参数
? 直接电压输入量程
15/30/60/150/300/600V
?直接电流输入量程
5/10/20/50/100/200mA(仅限WT310)
0.5/1/2/5/10/20A(WT310/WT330系列通用)
1/2/5/10/20/40A(仅限WT310HC)
?外部电流传感器输入量程(选件)
2.5/5/10V或50m/100m/200m/500m/1/2V
?频率带宽: DC、0.5Hz ~ 100kHz
(WT310HC可达20kHz)
?基本精度(45Hz ~ 66Hz):
电压/电流±(读数的0.1% +量程的0.1%)
功率±(读数的0.1% +量程的0.1%)
?功率因数的影响(cos?=0时)
增加±VA的0.2%
?数据更新率: 100m/250m/500m/1/2/5s
?外部尺寸
· WT310系列:约213(W)×88(H)×379(D)mm
(不含凸出部分)
· WT330系列:约213(W)×132(H)×379(D)mm
(不含凸出部分)
?重量:约3.0kg(WT310)、约5.0kg(WT330)
【详情:请联系王生13318450786   15197595716   在线咨询2370067237】
