[牛人杂谈] 新唐M0 ISP下载要点
 楼主| wanduzi 发表于 2019-1-9 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、注意:官方光盘内“Software Utilities”目录下,可找到ICP或ISP下载工具:
ISP下载工具内含3个子文件夹:
具体操作可参照:User Manual目录下的用户使用指南:NuMicro ISP Programming Tool User's Guide。
二、新唐M0 ISP的设置及实现步骤:
1,电脑上装上“NuMicro_ICP_Programming_Tool_v1.18.5320.zip”;
2,把目标板通过SWD口的NU-LINK连接到电脑的USB口上;
3,打开桌面的“NuMicro ICP Programming Tool”软件;
4,选择正确的CPU系列后点击“继续”;
5,点击软件中的“连线状态检测”下的“连接”看到详细的CPU型号;
6,在“载入文件”的“LDROM”中加入相应的ISP目标码,如“ISP_Code_NUC100_v2.3.bin”文件;
7,在“配置位”下点击“设定”打开配置菜单;
8,选择“外部时钟”,“LDROM”启动,“低电压2.2V”后确定返回;
9,在“编程”下面的4个项中勾上“LDROM”和“配置区”;
10,点击“配置区”旁边的“选项”进入编程选项;
11,选择“擦除”,“烧写”,“验证”后确定返回;
12,点击“选项”右面的“开始”进行烧录,全部答应“是”后等待烧录成功;
13,然后在电脑上安装“Setup, NuMicro ISP Programming Tool, v1.42.exe”ISP工具;
14,把目标板的USB或者UART0通过USB线或者串口线连接到电脑;
15,然后打开“NuMicro ISP Programming Tool.exe”软件;
16,根据连接的方式选择ISP软件时的接口是USB或者正确的COM再点击“Connect”连接进入等待状态;
17,(对目标板进行复位上电时拉低PB15脚USB模式才需要,串口模式不再用);
18,然后对目标板的CPU进行上电或者复位就可以连接成功,可以进行ISP代码下载了。
 楼主| wanduzi 发表于 2019-1-9 15:26 | 显示全部楼层
三、新唐M0的ISP的要点就是:
1,CPU的LDROM中要烧有ISP_LD_NUC100series.bin(针对NUC1XX)或者ISP_LD_M051series.bin(针对M05X);
2,CPU的CONFIG0要配置从LDROM启动,甚至要配置外部12M晶体(用USB下载做ISP);
3,CPU的UART0或者USB(NUC120,140)上要有线正确连接到PC上;
4,CPU的上电复位时,NUC1XX是INT1(PB15)或者M05X是INT0(P3.2)要接地,否则跳进APROM;
5,CPU进入了ISP后再用NuMicro ISP Writer V1.10.exe去连接CPU(选择对的COM口或者USB口)
6,CPU的ISP连接后不能操作LDROM,但可以在重新复位前多次操作APROM和CONFIG和DATAFLASH;
7,CPU的ISP软件PC端NuMicro ISP Writer V1.10.exe的同一目录要有config.ini文件。
antusheng 发表于 2019-1-10 10:47 | 显示全部楼层
抓住要点。
yiy 发表于 2019-1-10 23:37 | 显示全部楼层
这个不会,学习一下,收藏了。
734774645 发表于 2019-1-12 14:09 | 显示全部楼层
资料一定下载全。
598330983 发表于 2019-1-12 16:43 | 显示全部楼层
都是用专门的烧录器搞。
samyang13 发表于 2019-3-29 08:59 | 显示全部楼层
楼主对ISP的操作描述里面,第8项“选择外部时钟”,我看了源码 360截图16411211311756.png ,这里选择的是内部时钟。我尝试过将官方源码编译的.bin文件下载到LDROM中,一直启动不了。通过Debug发现程序上电后一直卡在while (!(CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk));这句话中,也就是一直在等待内部时钟启动。然而这里说是使用外部时钟。请问这是勘误还是什么原因?另外我将源码的这两段注释掉后通过ICP Programming Tool.exe烧录生产的.bini文件就可以了。但是通过ISP.exe烧录更新程序时,一直出现这样的画面 360截图16630508254143.png 。不知道这两者有没有关系,希望官方人员给个答案,谢谢!
