[应用相关] 老是执行 WRN_IDL();
 楼主| hfdy01 发表于 2019-1-11 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
WHILE(1)
       if(b_I1A &&b_I1B&& b_I2A && b_I2B)
            if((b_A1A==0)||(b_A1B==0))
               ALM();
             else
                    if((b_W1A==0)||(b_W1B==0))
                       WRN();
                         else
                        RUN();
        else
               ALM_IDL();
              else
                               WRN_IDL();
                             else
                            RUN_IDL();
b_I1A等表示空闲,
b_W1A等表示警告,
b_A1A等表示报警。
多台设备,现在要有报警出报警ALM(),没报警有警告出警告WRN(),没报警和警告出正常运行RUN();
如果有空闲,则运行相应的ALM_IDL(), WRN_IDL(), IDL();
CallReceiver 发表于 2019-1-11 20:33 | 显示全部楼层
b_I1A ,b_I1B,_I2A ,b_I2B不全为1;b_A1A和b_A1B都为1;
b_W1A,b_W1B中有一个为0。
boy1990 发表于 2019-1-11 20:37 | 显示全部楼层
我感觉你的第一层if else语句条件存在语法错误,条件不明确
sourceInsight 发表于 2019-1-11 20:39 | 显示全部楼层
那么只能执行else语句了!
shashaa 发表于 2019-1-11 20:42 | 显示全部楼层
if((b_W1A==0)||(b_W1B==0)) { WRN_IDL();}看下你的条件的吧
qiangweii 发表于 2019-1-11 20:44 | 显示全部楼层
这个也是根据先后顺序判断的。
楼主这是要实现什么功能的?
litengg 发表于 2019-1-11 20:47 | 显示全部楼层
硬件电路的实现都没有,怎么找到问题?
androidbus 发表于 2019-1-11 20:49 | 显示全部楼层
若是IO中断输入的,检查下你的中断设置的吧
feiqi1 发表于 2019-1-11 20:58 | 显示全部楼层
这个一步步的检查你的条件判断的吧
八层楼 发表于 2019-2-2 12:30 | 显示全部楼层
这个程序是干嘛用的啊
观海 发表于 2019-2-2 12:35 | 显示全部楼层
问题是对这两个数据进行赋值的地方的代码你没有贴出来啊
guanjiaer 发表于 2019-2-2 12:37 | 显示全部楼层
代码不全 看不好
heimaojingzhang 发表于 2019-2-2 12:44 | 显示全部楼层
查看一下b_W1A和b_W1B的值是如何变化的
keaibukelian 发表于 2019-2-2 12:53 | 显示全部楼层
代码不给全 很难做判断
labasi 发表于 2019-2-2 12:56 | 显示全部楼层
变量的变化需要进行检测
paotangsan 发表于 2019-2-2 15:09 | 显示全部楼层
应该不是硬件问题 软件的可能性百分之九十
renzheshengui 发表于 2019-2-2 15:37 | 显示全部楼层
因为不涉及到初始化的问题 感觉就是检查代码吧
