[产品供应] 生物质燃料热值化验仪器新模式?生物质颗粒热值检测设备?
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-18 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物质燃料热值化验仪器新模式?生物质颗粒热值检测设备?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试生物质颗粒热值的仪器,检测生物质大卡的设备,测量秸秆锯末大卡的仪器,化验生物质颗粒大卡的设备,生物质燃烧值检测仪器,测量生物质颗粒燃值的设备,稻壳颗粒热值检测仪器,花生壳压块热值化验设备
技术性能:
1.热容量约10450J/K
2.外水筒容量50L
3.内水筒容量约3.5L
4.点火电压24V
5.点火时间6分钟点火
6.测量精度符合国标
7.温度分辨率0.0001℃
8.使用环境10-35℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤85%
9.电源220V±10%
仪器特点
1.装入样品后,通过液晶显示屏,即可进入单一开始菜单,只需点击显示屏上的“发热量”键即可完成热值得测定的操作过程。
2.测量精度高,温度传感器的测量精度,高灵敏度的温度传感器和采用的优化的测量模式使6400的测量相对偏差可达0.1%,样品的重复性大大提高。
3.自动化程度高,测量速度快。因此,减少了人工劳动过程,大大的提高了工作效率,节约了大量的人力、物力。
4.采用片状桨叶的电动搅拌,外筒采用循环泵搅拌,使水温更均匀
5.标定仪器的数据自动求平均、自动剔除离散数据,数据可保存,掉电不丢失、根据需要也可随时修改。
