[产品供应] 测试生物质燃料热值的机器哪款便宜?生物质热值设备型号?
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-18 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试生物质燃料热值的机器哪款便宜?生物质热值设备型号?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试颗粒燃烧值的仪器,检测颗粒热量的设备,化验生物质热量的仪器,检测生物质燃料热值的仪器,生物质颗粒热值测定仪,固体生物质大卡检测仪,测量生物质颗粒发热量的仪器
量热仪的量热系统中,除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热,而且各自的吸热情况不一样,各种因素比较复杂,不可能依靠简单的数学计算获得,只能采用已知热值的基准物如苯甲酸来实际标定出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量,也就是标定出量热仪的热容量。
热容量标定的有效期为3个月,但在以下情况发生时,应立即重新标定:
1、正常使用中的量热仪经过较大幅度的搬动;
2、更换量热仪氧弹的较大部件:如氧弹盖、连接环等;
3、更换量热仪温度计;
4、测定发热量时,内筒实际水温与热容量标定时的平均内筒水温相差5℃以上;
随机配置清单:
打印机1台、充氧仪1台、减压阀1个、氧弹1个、不锈钢坩埚2个、氧弹密封胶垫2套、点火丝2卷、微型打印纸2卷、大小勺子各1个、镊子1把、10ml量器1个、数据线2根、电源线1根、程序光盘1个。
技术参数
参考热容量:约10500(J/K);
外桶水容量:约40L;
内桶水容量:约2.1 L;
点火电压:  AC:24V
点火时间:  3-6秒(可调);
测温范围:  0.0000℃-40.0000℃;
温度显示分辨率:0.0001℃;
测量精度: ≤0.20%(相对标准差);
电    源:  220V±10%   50Hz;
