[产品供应] 石油密度检测设备能检测重油煤焦油运动粘度测量数据吗?
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-21 07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
石油密度检测设备能检测重油煤焦油运动粘度测量数据吗?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769煤焦油运动粘度测定仪,石油运动粘度检测仪,测试重油运动粘度的设备,重油粘度测定仪,重油粘度检测仪,重油运动粘度分析仪,煤焦油运动粘度化验仪器,测量焦油运动粘度的设备
本仪器适用于测定液体石油产品(指牛顿液体)在某一恒定温度条件下的运动粘度。
一、主要技术特点:
本仪器采用一体机的形式,控制开关采用轻触键形式,设计新颖,结构紧凑,美观大方。
采用智能液晶显示温控仪,控温迅速,响应快,超调小,控温精度达±0.1℃。
采用硬质玻璃缸和电动搅拌装置,,试样观察清晰,浴缸内的温度均匀。
二、主要技术参数及指标:
工作电源:AC220±10%、50Hz。
加热装置:电加热,功率600W。
搅拌电机:功率6W,转速1200r/min。
控温范围:室温~100℃。
控温精度:±0.1℃。
环境温度:室温∼35℃。
相对湿度:≤85%。
毛细管粘度计:一组共7支,内径分别为0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5毫米。
