[产品供应] abb tzidc参数调整
 楼主| mumuzi 发表于 2019-1-22 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
abb tzidc  http://www.positioner-abb.com/
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
电话:027-87263542
手机:18971381479
abb tzidc具自校准的功能,用于参数的自动调整。另外,控制参数能够自动设置(在自适应控制模式时)或手动调整至最佳以满足过程的要求。
      ●容差带
      当到达容差带后,位置偏差还会被修正,进一步慢调至死区。此参数的工厂设定值为0.3%。
      ●死区
      当到达死区时,位置被保持。此参数工厂的设定值为0.1%。
      ●执行机构弹簧回复作用
      阀门通过执行机构弹簧运行至安全位置( OUT1减压)。对于双作用执行机构,其弹簧回复作用相当于气动输出(OUT2)增压。
      ●终端装置
      按照打开或关闭阀门的作用方向调整显示( ..100%)。
