ATT7022 检测单相问题
 楼主| yuliang33 发表于 2011-8-30 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATT7022 三相计量IC ,有6个AD通道 ,可以用作检测“六路电流”或者“六路电压”或者“单路电压+单路电流,其他四个AD通道不用”吗?  请高手赐教!
pentral0311 发表于 2011-8-31 08:26 | 显示全部楼层
如果你只做单路电压+单路电流,建议你使用ATT7053,用ATT7022太浪费了
lilijuanabc 发表于 2013-3-26 09:07 | 显示全部楼层
ATT7022能作为单相计量芯片,测量单相电能能耗吗?谢谢赐教,急急急!!!
pentral0311 发表于 2013-3-28 11:28 | 显示全部楼层
可以的
pentral0311 发表于 2013-3-28 11:29 | 显示全部楼层
比较浪费
