想问下如果功率电感电流过大一般会出现什么现象
 楼主| nightingale2003 发表于 2019-2-13 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,用的屏蔽类型的功率电感  CDRH74 ,最大电流在1.8A左右。想请教下如果短时间电流达到2A会不会造成什么大的问题。
XZL 发表于 2019-2-13 14:49 | 显示全部楼层
会进入饱和状态
XZL 发表于 2019-2-13 14:51 | 显示全部楼层
更正:电感会进入磁饱和状态。
如果用在开关电源上,电感会发热,电流急剧增大
鱼光有 发表于 2019-2-13 15:10 | 显示全部楼层
超额1.1%使用电感,瞬时没有问题,高温严酷及长期会烧毁
lihui567 发表于 2019-2-13 15:44 | 显示全部楼层
电感会进入磁饱和状态,感抗下降,电流瞬间变大,长时间就会把线圈烧掉
yueguang3048 发表于 2019-2-13 16:03 | 显示全部楼层
电感的  饱和电流    温升电流
尽可能有富余量
whtwhtw 发表于 2019-2-13 16:56 | 显示全部楼层
非线性的元器件,并且受温度影响也大,留点余量好
