[产品供应] 检测颗粒热量的设备哪种简单?测试生物质热值的仪器性能?
 楼主| hbbcyq 发表于 2019-2-14 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测颗粒热量的设备哪种简单?测试生物质热值的仪器性能?《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039测试颗粒发热量的仪器,检测颗粒热值的仪器,生物质燃料热值检测仪,生物质颗粒热量检测仪
生物质燃料热值仪主机:左侧是恒温式量热筒(俗称方箱),右侧则是仪器的电气测控箱。两部分通过电缆连接。量热筒包括外壳、外套筒、内筒(小筒)、氧弹、可自由开启和闭合的上盖(俗称大盖)等。内筒搅拌器、内筒测温探头和点火中心电极均安装在大盖上,外筒测温探头固定在外套筒外壁上。外套筒的外壳也是点火回路的一部分。在方箱的后背下端设有放水口和溢水口,方箱的上面没有注水口。试验时套筒夹层中充满水,小筒按要求加水后放在套筒内,由支架来限定小筒的位置使其居中,将装好试样、充过氧气的氧弹放在内筒是三个金属支脚上,合上大盖,既可开始进行试验。试验时,上盖中心电极、氧弹、小筒支脚和外套筒整个构成了电气通路,是点火成功的保证。电气测控箱包括:高级单片微机系统、温度采集及转换系统、液晶显示屏、面板式打印机、键盘、点火和搅拌控制单元、开关电源和点火电源等。
技术参数
温度测量范围:0℃-65℃
   温度测量分辨率:0.0001℃
   发热量测试精度:优于0.2%
   电源:AC220V±10%  50Hz
   定量误差:≤±1g
   热容量:约10450J/K
   测试时间:15min左右
