[产品供应] 检测煤渣热值的仪器-砖坯大卡化验机
 楼主| hbbyt 发表于 2019-2-15 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测煤渣热值的仪器-砖坯大卡化验机的产品介绍:检测煤渣热值的仪器-砖坯大卡化验机由【开平砖坯化卡机】提供的检测煤渣热值的仪器-砖坯大卡化验机大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168砖厂大卡验煤机,煤矸石热量检测设备,砖坯煤矸石卡数检验机,砖厂煤矸石热卡测量仪砖坯热量大卡机,煤矸石发热量测定仪,砖厂煤炭热量卡数检测设备
  使用和维护
  正确地使用天平,不仅能延长天平的使用寿命,还能使称量结果准确。
  一、使用天平时应注意下列事项:
  1天平应安装在不受阳光直接照射地方,室内和台面应保持清洁。
  2称量前应检查天平是否处于水平状态。如不在,应调整到水平状态。
  3开启和关闭天平时,动作要轻缓,不可用力过猛。在开启天平时,
  可先将制动器旋钮转动30度,此时手不离开,稍停一下,一直旋到底。
  这一过程一般控制在5s左右。关闭天平时应一次完成,时间控制在5秒左右。
  4不要轻易开启天平前门,取放物品或砝码尽量使用侧门。天平不用时,
  天平门必须关闭。5开启天平时,不能往称盘上取放物品或砝码,也不可旋转挂码。
  6不得用手取砝码,往天平盘内取放物品或砝码时最好用长镊子,避免手伸入天平内影响天平温度。
  7被称物或砝码必须放置在天平盘中央。重量不能超过天平的最大称量,
  一般天平所称重量以不超过最高载重量的二分之一为宜。
  8不要将过冷或过热的物体放在天平旁边,更不允许称量过冷或过热的物体,
  待物体温度必须与天平室温度相同后才能称量。
  9称量物品时,必须使用容器。具有吸湿性、腐蚀性、挥发性的物品,
  称量时必须放在密闭容器内,以免腐蚀天平。
  10天平匣内和盘上的灰尘须用毛刷拂拭,不准用其它物品清扫。
  11天平匣内应放有干燥剂,当其失效时,应立即更换。不能使用腐蚀性物质作干燥剂。
  12禁止随便移动天平,禁止在放天平的台上敲击。
  13发现天平有损坏或不正常时,应立即停止使用,找有关人员进行修理,经检验合格后方可使用。
