[STM32F1] 按键没反应
 楼主| shashaa 发表于 2019-2-16 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define keyin    (P3IN&BIT4)
void led_flash(void);
char key(void)
  if(keyin==0)
    return 1;
  else
  return 0;
void main(void)
     unsigned int t;
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
     P3DIR&=~BIT4;
     P2DIR|=0XFF;
     P2OUT=0XFF;
       while(1)
          t=key();
          if(t)
          P2OUT=0;
androidbus 发表于 2019-2-16 14:22 | 显示全部楼层
不会没有上拉电阻吧?
litengg 发表于 2019-2-16 14:24 | 显示全部楼层
嗯,也没有看到设置输入上拉电阻
qiangweii 发表于 2019-2-16 14:25 | 显示全部楼层
直接调试的时候看P3IN寄存器,看数值变化没,没有的话就是硬件没做到
xia00 发表于 2019-2-16 14:26 | 显示全部楼层
估计是电路问题,仔细检查一下硬件设施吧。
hfdy01 发表于 2019-2-16 14:27 | 显示全部楼层
看下你的硬件IO接口的中断功能是否能产生中断功能?
CallReceiver 发表于 2019-2-16 14:28 | 显示全部楼层
这个没用中断功能的话,就是进行IO口的检测了,这个是玄幻检测实现的
boy1990 发表于 2019-2-16 14:28 | 显示全部楼层
sourceInsight 发表于 2019-2-16 14:30 | 显示全部楼层
bbapple 发表于 2019-2-16 14:31 | 显示全部楼层
是无法读取寄存器吗?
磨砂 发表于 2019-3-6 08:20 | 显示全部楼层
看看硬件电路
晓伍 发表于 2019-3-6 08:35 | 显示全部楼层
io口初始化代码瞅瞅
八层楼 发表于 2019-3-6 08:39 | 显示全部楼层
不是中断问题 楼主就没走中断
观海 发表于 2019-3-6 08:44 | 显示全部楼层
在while里加一个 延时函数
